Ремонт расширительного бачка своими руками
Добавлено: Сб сен 15, 2012 5:55 pm
Дело было так:)
Года 2 назад не поставил на своё место расширительный бачок, в результате чего во время движения он "прокатился" на сервисном ремне и протёрлась небольшая дырочка.
Расскажу как всё-таки дошли руки её отремонтировать, не приобретая новый бачок. Дело было принципа...
Знал, что внутри бачка создаётся давление. Сначала тупо запаял полиэтиленом на огне - всё-равно подтекал при прогреве системы. Затем прочитал на форумах, что полиэтилен при высоком нагреве превращается в парафин и при растягивании стенок бачка просто отходил и пропускал антифриз.
В итоге 3-ий раз оказался результативным: вооружился тюбиком супер клея "момент" высокотемпературным + полиэтиленом немного и металлической тонкой сеткой с такими же сотами (как в заварном чайнике). Вырезал сетку под отверстие, нагрел и припаял к бачку, чтобы отверстие "не играло" при росте давления. Затем в месте дырки с внутренней (через отверстие крышки) и наружной стороны бачка при помощи длинной плоской отвёртки в несколько слоёв положил супер клей (~ 1 час делов). Потом, также при помощи отвёртки и вырезанием кусочков полиэтилена с нагревом отвёртки на огне в несколько слоёв положил на дырку ПЭ. В итоге получилось - может кому поможет!
