моторчик бочка омывателя
sturmovik
#1 Непрочитанное сообщение sturmovik » Пт окт 05, 2012 3:35 pm
думаю дельная тема!!! сломался моторчик)) цена огорчила 3 рубля..)) поехал к другу в магазин)) и эврика))) подобрали ... поставили от волги 3102 за 240 рублей))))все работает как на родном
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт окт 05, 2012 8:56 pm
Я знаю мицушный оригинальный денсо за 400 ;). Так что ты поторопился.
tom800
#3 Непрочитанное сообщение tom800 » Пт окт 05, 2012 11:39 pm
Zux писал(а):Я знаю мицушный оригинальный денсо за 400 ;). Так что ты поторопился.
подскажите и мне если знаете. ralliart хетч стоит моторчик с двумя трубками одно на лобовое другое на заднее. так вот если включаю лобовое все ок а если включаю заднее и на лобовое тоже льет. сегодня тестером проверил и оказалось что моторчик работает по принципу замены полярности. то есть включаешь перед плюс на одном проводе включаешь на заднее стекло плюс приходи на другой провод. я правильно понимаю что у меня моторчик глючит и не перекрывает внутри себя клапана? или клапана где то дальше. машина билась в эту сторону и моторчик может быть не родной номер его siemense vdo 3043 потом цифра затерта 25 12V. помогите плиз.
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 06, 2012 12:16 am
Да, на хетчбеках и аутах так реализовано. Клапанов на передней трубке не вижу, мотор?.
tom800
#5 Непрочитанное сообщение tom800 » Сб окт 06, 2012 7:43 am
Zux писал(а):Да, на хетчбеках и аутах так реализовано. Клапанов на передней трубке не вижу, мотор?.
а есть номер мотора? может заменитель какой то.
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 08, 2012 3:40 pm
Номер 8260A059.
sturmovik
#7 Непрочитанное сообщение sturmovik » Ср ноя 07, 2012 5:45 pm
а номер какой? за 400 р в экзисе заказать мождно?
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 07, 2012 6:48 pm
Можно у меня забрать :). Надо только примерить. Номер уже не помню, надо каталог рыть.
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 13, 2012 7:31 am
Вот такой у меня:
Вернуться в «Нижний Новгород»
