Не переключаются передачи на мкпп 1.5
Crustie
#1 Непрочитанное сообщение Crustie » Вт май 13, 2014 10:02 pm
Сегодня прям чуть не поседел в прямом смысле слова, выхожу из дома, сажусь в ланс, снимаю с первой передачи, завожу мотор и ВСЕ!!!!!! ни одна передача кроме как задняя не включается и то нужно держать тормоз при выжатом сцеплении на задней скорости иначе машина начинает трогать с места. прошу помочь советом. в интернете четкого решения проблемы нет, на нашем форуме подобная тема была но ответа никто не дал
Gendolf
Re: Не переключаются передачи на мкпп 1.5
#2 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вт май 13, 2014 10:36 pm
Слушай, ты что-то последнее время очень страшные темы стал создавать. А не повод ли это задуматься о смене машины?
Не знаю точно, врать не возьмусь, следующие поправят, но у знакомого была такая фигня, но зимой и в страшный минус после мойки. Просто троса примёрзли. В твоём случае может он слетел, или оборвался.
Фразу не понял:
Crustie писал(а):ни одна передача кроме как задняя не включается и то нужно держать тормоз при выжатом сцеплении на задней скорости иначе машина начинает трогать с места.
это может говорить о глюке сцепления, и мои догадки про троса сразу отметаются.
Gendolf
#3 Непрочитанное сообщение Gendolf » Ср май 14, 2014 6:05 am
Я вот, что ещё подумал, а задняя с трудом включается?
Crustie
#4 Непрочитанное сообщение Crustie » Ср май 14, 2014 10:39 am
Да
Crustie
#5 Непрочитанное сообщение Crustie » Ср май 14, 2014 10:49 am
есть смысл менять корзину сцепления всю? мастер у официалов говорит что это сцепуха
Crustie
#6 Непрочитанное сообщение Crustie » Пн май 19, 2014 4:16 pm
тему можно закрыть, вопрос решен
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 19, 2014 6:30 pm
Crustie писал(а): вопрос решен
ну так расскажите и нам ...
Crustie
#8 Непрочитанное сообщение Crustie » Пн май 19, 2014 7:18 pm
ремонтировал у хороших знакомых, поэтому могу верить им на слово. Сильный износ сцепления, лучше менять все сразу, а не один только диск - вот примерно так они сказали. И лишний раз напомнили что 1.5 плохая машина. Поэтому для нее не достать оперативно запчасти, только под заказ, даже у официалов из Мск и Спб. итог ремонта 16 000
Crustie
#9 Непрочитанное сообщение Crustie » Вт май 20, 2014 4:13 pm
в итоге сегодня мне показали небольшую железячку, которая неведомо откуда взялась в корзине сцепления и именно в ней была отчасти проблема
SergeyNN
#10 Непрочитанное сообщение SergeyNN » Вт сен 22, 2015 10:38 am
Crustie писал(а):Сегодня прям чуть не поседел в прямом смысле слова, выхожу из дома, сажусь в ланс, снимаю с первой передачи, завожу мотор и ВСЕ!!!!!! ни одна передача кроме как задняя не включается и то нужно держать тормоз при выжатом сцеплении на задней скорости иначе машина начинает трогать с места. прошу помочь советом. в интернете четкого решения проблемы нет, на нашем форуме подобная тема была но ответа никто не дал
Всем ЗДРАСТИ!
У меня по сути таже проблема, только произошла в другой момент. Разгон с первой (4000об)-вторая(3000об.)- сбрасываю-торможу. Затем проезжаю еще метров пятьсот с разгоном до третьей передачи (переключаюсь на 3000об.). Остановился на перекрестке пропустить (0км\ч), трогаться, а передача ни первая, ни вторая, ни какая не включилась. Включаю аварийку, несколько раз пробую перевыжать сцепление - нет решения. Через несколько попыток включения различных передач, удалось с хрустом включить заднюю, что все и решило на тот момент. Lancer1,5МТ2009г.в.108000пробег. ВОПРОС: это тянет на замену сцепления в сборе?)))
Crustie
#11 Непрочитанное сообщение Crustie » Вт сен 22, 2015 11:14 am
да, у меня так и было. ни одна передача не включалась, еле смог только заднюю включать или с огромными усилиями первую, чуть ли не двумя руками. советую посмотреть сцепление в сервисе, может корзину и не надо будет менять в сборе
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 22, 2015 1:49 pm
Диск, выжимной при таком пробеге точно менять на 1.5.
SergeyNN
#13 Непрочитанное сообщение SergeyNN » Вт сен 22, 2015 2:03 pm
В сервисе посоветовали знакомые: пока не разбирать, подождать следующего симптома))))
neo847
#14 Непрочитанное сообщение neo847 » Вт сен 22, 2015 8:03 pm
SergeyNN
советую прислушаться к LancerZ... Дело говорит...
SergeyNN
#15 Непрочитанное сообщение SergeyNN » Пт окт 16, 2015 9:14 am
Симптомов больше не было, ездеется)))) Одним седым волосом больше только))) 8)
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
