Ошибки вариатора (CVT) mitsubishi lancer x 1.8 2010 г.в.
Однажды, в студеную зимнюю пору застрял я в сугробе. был сильный мороз:)
В общем, в эту зиму, не так давно, случилось страшное.застрял в сугробе (повис на защите) лопаты не было пришлось раскачивать машину коробкой. Сильно дергал селектор переключения. машину в итоге выдернул из сугроба НО после того как проехался появилось предупреждение на бортовике о перегреве трансмиссии, я остановился, заглушил машину, подождал (минут 15) снова завел ее, все было хорошо, сообщение о перегреве пропало и все бы ничего, но спустя какое то время надобыло двигаться дальше, нажимаю на педаль газа и. машина не двигается вообще не повышает обороты и загорается чек (check engine), Хорошо что я являюсь счастливым обладателем OBD2 зонда, считал ошибки. зонд мне выдал следующее
P0776 — Pressure Control Solenoid "B" Performance/Stuck Off
P0868 — Transmission Fluid Pressure Low
Ну ладно думаю, сейчас скину ошибку может пронесет. скидываю тем же зондом. машина поехала нормально, как будто ничего и не было… через некоторое время поездки снова появляются ошибки те же. так они и продолжали появляться.
Двинулся к официалам. сказали что надо было масло в варике менять еще на 90 тысячах. Ок поменял. ошибка не пропала.
пошол в сервис.. диагностировали варик, сказали что с давлением все хорошо, говорят что диагностировали так же гидронасосы с ними тоже всне хорошо... поменяли фильтр.. не помогло...
Подскажите как быть дальше?
				mamaster199
Буксованием ты скорее всего его убил. Самое страшное для вариатора это буксовать! Тем более до перегрева.  Так как найти сервис, который может отремонтировать варик очень тяжело - ищи Б/У варик. Будет намного дешевле ремонта.  Если все таки надумаешь чинить варик ищи сервис, который чинит не все подряд, а только коробки
						Хм.. Честно смотрел искал и что то не нашел у нас в городе аких прям сервисов которые прям вариаторами занимаются.. ПРосто все дело в том что если б я его убил тогда он бы не ехал как минимум. а тут проблема вся в том что он едет хорошо Но просто появляется эта ошибка и машина переходит в аварийный режим и естессно что она не едет.. я вот думаю может быть поменять блок электромагнитных клапанов? ну раз он ругается на них то почему б и нет? И вы говорите буксование для варика страшно.. а как по нашим дорогам ездить зимой?:) тут без буксования вообще никак.. я не думаю что япошки настолько дураки чтобы это не предусмотреть..
						- vlad-973
Обратись к Артему(LancerZ), может с помощью мута что то наковыряете интересное! Если бы варик сдох-он бы вообще не ехал! Скорее всего сбой где то в мозгах, полноценно можно проверить только мутом. Есть еще дотошный диагност, он нестандартно мыслит и находит причины! Могу к нему отправить! Но вариатор менять не торопись- не факт что поможет
						Вот и я об том же.. если бы вариатор умер он бы так резво не ездил.. а так, катаюсь сейчас с ошибкой (сбрасываю ее постоянно уже надоело!!!).. заметил еще одну интересную штуку.. варик едет нормально, но когда отпускаешь педаль газа он не скидывает передачу и из за этого обороты не понижаются меньше примерно 1.3к это на скорости до 40 км\ч дальше все скидывает и машина движется нормально.. вообще в сервисе мне сказали что у меня проблемы с какой то переключающей полкой в вариаторе.. я  не специалист поэтому не особо понимаю... но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
				mamaster199
Потому что нет у них такого клапана. Официально запчасти на наш вариатор не поставляются. Нужно снимать клапан и ехать вместе с ним в контору, которая торгует запчастями для вариаторов и подбирать похожий.allkex писал(а):но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
Аргумент! а что официалы по этому поводу скажут невкурсе? у них тоже нет?mamaster199 писал(а):Потому что нет у них такого клапана. Официально запчасти на наш вариатор не поставляются. Нужно снимать клапан и ехать вместе с ним в контору, которая торгует запчастями для вариаторов и подбирать похожий.allkex писал(а):но мне крайне странно почему в сервисе не стали менять электро магнитный клапан, который как раз выдает ошибку? они сказали что потестили его и типа с ним все хорошо...
вообще в интернетах читал, что КЛАПАН отдельно не меняется. а меняется весь блок. может быть найдется у кого номер этого клапана отдельно.. потому что видел в инетах, опять таки, что человек какой то отдельно ЭМ клапан менял.. или может номер всего блока напишет кто нито?
				mamaster199
Официалы не ремонтируют вариаторы. Только замена в сборе. В каталоге Mitsubishi запчастей на вариатор нет. Нужно искать по другим каталогам или обратится в контору, которые торгуют запчастями для вариаторов и АКППallkex писал(а): Аргумент! а что официалы по этому поводу скажут невкурсе? у них тоже нет?
Может ссылочку или контакт дадите такой конторы? пробовал узнавать в bestway сервисе они предложили только замену варика...mamaster199 писал(а):Официалы не ремонтируют вариаторы. Только замена в сборе. В каталоге Mitsubishi запчастей на вариатор нет. Нужно искать по другим каталогам или обратится в контору, которые торгуют запчастями для вариаторов и АКППallkex писал(а): Аргумент! а что официалы по этому поводу скажут невкурсе? у них тоже нет?
				mamaster199
ясно спасибо поищу, где то я сам это тоже видел, но помоему это не из нижнего новгорода был челоек.. возможно я ошибаюсь.mamaster199 писал(а):Контактов к сожаление не знаю. Здесь на форуме был фотоотчет по замене шагового мотора. Автор брал его в такой конторе
а по поводу замены вариатора.. все конечно замечательно Но меня пугают несколько вещей во первых цена на вариатор. во вторых... а если он убитый попадется??
				mamaster199
				mamaster199
Да уж. не самая дешёвая лотерея....mamaster199 писал(а):Вот тема http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 1%F2%E5%EF
А б/у вариатор - это лотерея!
