Рейд ГИБДД по тонировке
Правила форума
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
- RaSh
Да бумажки у него были... говорит теперь почти у всех такие приборы будут... Правдо мне не ясен один момент.. знаю что сейчас "разрешено" использовать тауметр и ДПСникам... но на сколько я знаю не все его могут использовать?? Где нужно искать отметки о допуске?? Спросил заодно о плане на тонировку... говорит никаких жостко поставленных планов нету, я и сам против всего этого, я лиш не одобряю лобовое тонирование...
Если у кого есть гост про расположение номера скиньте пожалуйста.. распечатаю.. чтоб потом было куда тыкать)
И еще мент мне говорит протри стекло... я ему говорю тряпки нету... он смотрит мне в кормашек двери и говорит а это что? ( тама лежит прорезиненая тряпка которой я торпеду протераю) говорю это тряпка чистая, вообщето вы должны мне протирать стекло))) он опять глаза выпучил..)) смотрю шас закепит и взорвется.. пофиг достал тряпку протер..))
Теперь придется сменить маршрут..)) чтобы не попасть к ним... второй раз... Вообще с тонировкой там на верху чегото перемудрили...
- RaSh
Блин... теперь я ощутил что такое -500р... ))
Надо придумать как их обмануть)
Тауметр"Свет" внесен в Государственный реестр средств измерений.
Назначение
Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88.
Основные особенности тауметра Свет:
быстрота установки рабочего режима;
полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений;
минимальное время получения результата измерения;
автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор;
наличие автономного источника питания;
наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора;
магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений;
автоматическое выключение питания после окончания работы;
малая потребляемая мощность и масса измерителя.
Технические характеристики тауметра Свет:
Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол 20-99 %
Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания 2%
Диапазон показаний светового коэффициента пропускания стекол 10-99 %
Толщина измеряемых стекол 3 - 6 мм
Время измерения (проверка тонировки) 5с
Потребляемая мощность 3,2 Вт
Диапазон рабочих температур от - 40 до + 40 о С
Габаритные размеры:
излучатель
фотоприемник
63х63х90 мм
110х70х50 мм
Масса прибора тонировки 1,4 кг
Состав комплекта:
- измеритель коэффициента светопропускания стекол "Свет"
- поверочное стекло
- аккумулятор
- комплект кабелей
- зарядное устройство
- сумка поясная
Назначение
Габаритные размеры:
излучатель
фотоприемник
63х63х90 мм
110х70х50 мм
Состав комплекта:
- поверочное стекло
- аккумулятор
- комплект кабелей
- сумка поясная
- Usatiymen
juhi
RaSh
Теперь понял, насчет прибора. А вот эта бумаженция, что это прибор "Свет" внесен в Государственный реестр средств измерений у него была? Именно у ДПСа. И плюс можно было спросить у него свидетельство о том, что он обучен им пользоваться. Раз уж в нашей стране правило: без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - человек, то будем им пользоваться. И не забываем снимать все наши расспросы на камеру, мне кажется в суде, если дойдет до него, будет вариант доказать нарушение регламента проверки и откосить от штрафа.
В данном случае наверное уже не прокатит, но мож на будущее поможет... всем нам.
RaSh
- homa
- Хомяк Lancer X
воть http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htmRaSh писал(а):гост про расположение номера
_________
_________
Поддерживаю. Рабочий режим у него может быть какой угодно, но правильное измерение на светопропускание может проводиться в диапазоне температур указанных в ГОСТе. Так как при низких температурах данные могут не соответствовать действительности.juhi писал(а):то, что у этого "Света" рабочий режим -40 - +40 не отменяет написанного в ГОСТе -88 про допустимые условия замера, а именно +15 - +25 градусов
прибор может хоть при 100 градусах не расплавиться
- RaSh
А как выглядит эта бумажка, в которой говорится что он может пользоваться тауметром? как корочка? или просто на А4?Усатый Нянь писал(а):juhi
RaSh
