гибдд берется за расположение номеров????????????
Правила форума
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
- PETRUHA
слышал что с нового года увеличиваются санкции за неправильное расположение нрмеров кто что знает??????
- -noname-
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
- одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание:
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Примечание:
- РромычЧ
Re: гибдд берется за расположение номеров????????????
штраф 5 000PETRUHA писал(а):...за неправильное расположение нрмеров...
тогда придется запретить эксплуатацию всех альфаромео и эвиковPETRUHA писал(а):-noname-
мы никак не проходим ((((((((((((
не мучай себе мозг, никто тебе ничего не сделает если гост покажешь, ему банально будет лень этим заниматься измерять углы какие-то и т.п.
читай внимательнее, это относится к заднему номеруPETRUHA писал(а):Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
про передний тролько вот:
-noname- писал(а):Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Код: Выделить всё
А если нет только одного номера? Или этот номер установлен не там, где требуется по правилам, или занавешен шторками?
- RedFox
есть тема что нарики номера снимают и просят хорошее вознаграждение за номер, прямое вымогалово
а нам лишенка, окуели совсем и тех не ловят и опять шкуру сдирают
