После мойки двигателя двигатель стал "тупить"
Добавлено: Вс июл 19, 2009 7:04 pm
anton0703
Расход бензина увеличился до 16 л/100 км. На низких оборох тупит страшно, потом вроде начинает немного "ехать". Из-за чего это может быть? В свечи попала вода, на ВВ провода, или еще куда? Может, у кого-нибудь было подобное?
Добавлено: Чт июл 23, 2009 7:36 pm
D@N
anton0703 А когда двигло "просохло" проблема осталась?
Неужели ни у кого нет ни каких предположений? Куда вода должна попасть, чтобы так получилось?
Добавлено: Пт июл 24, 2009 5:44 am
AIRONIN
Все может быть , детали которые не рассчитаны на это, испытали избыток влаги и возможно термический удар ... А так только домыслы.:На низких оборох тупит страшно- нехватка воздуха , бензина или избыток ( несоотв. смеси), не держ. хол. ход?
Добавлено: Вс июл 26, 2009 9:32 pm
RedFox
может фильтр воздушный залил у двигателя, вот и не дышит через *мокрую губку* - вынь просуши его
как вариант расходоиенр датчик -тоже намочил -перед фильтом вроде стоит
PS: седня у самого после мойки Керхером в саду машинка тяжело шла по трассе и разгонялась - хотя под капотом не мыл, пока
Добавлено: Пт май 21, 2010 12:54 am
GURU
Нахрена двигло мыть струёй воды, лень протереть влажной салфеткой ?
Попробуй снять клемму аккумулятора, выжди мин 10, снова одень, пробуй заводи. Если проблемы остались, то на диагностику.
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:45 am
RedFox
GURU приезжай, дам тебе салфеток протрешь, а я посмотрю на тебя и твои разодранные руки
Мыл Керхером моторный отсек, как обычно и саму машину в 2 этапа - от грязи/песка просто водой, потом активный шампунь на 2 мин, потом еще раз смывал, тока сначала клемму с аккумулятора скинул и датчик расхода воздуха на воздухане накрыл полиэтиленовым пакетом (крупкий он и боится всего, а стоит...)
После машинка постояла в солнечный день, посушилась 2 часа, накинул клемму и завелась, все ок, скоро опять мыть буду, как в саду воду дадут по центральной трубопроводу, моторный отсек опять весь в песке/пыли/соли
Добавлено: Вт июл 11, 2017 8:25 am
samson1987
https://vk.com/photo-133590534_456239146
Тупил постоянно, при больших оборотах загорался чек и перегорала катушка. [/img]
