Колбасит при прогреве
Добавлено: Вс июл 31, 2011 2:11 pm
Именно утром при прогреве мотор стало колбасить мелкой глубокой дрожью. Как волны, одинакового и мягко. Примерно с 1300 до 1000. А потом все хорошо и спокойно. Обороты не прыгают, колбасню телом ощущаю. ТО 75 недавно делал, дроссель чистили. Заехал к официалам, разводят руками и говорят что надо радиатор CVT и форсунки помыть. Тогда типа можно и дальше копать. Ценник конечно жесть.
Но как я понял радиатор можно и на мойке помыть, а вот как с форсунками быть? Где за нормальные деньги это можно сделать и правильно ли я понимаю что свечи убиваются?
