Страница 1 из 3
Не ведитесь!!!
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:18 pm
on_dimka13
Лансероводы! Не ведитесь! Я сам работаю в сервисе... но не механиком... Но всё равно очень много знаю про сервис авто...
Мастера будут Вам предлогать как можно больше! И колодки, и тормозуху, и масла, и антибактериальную обработку кондиционера!
Во всех сервиса делают всё через одно место! Так что я бы посоветовал вам менять всё самим! Ездить только на ТО (6000р.) Чтобы они только масло поменяли и фильтр масляный! Масло знаете как там меняется? Сливается не до конца! Оставляют 1-2 литра! И доливают нового! Самим же надо...
Колодки могут для надобноси сточить на станке чтобы Выих поменяли!!!
Так что смотрите износ колодок прежде чем ехать на ТО! Антибактериальную обработку кондиционера делать тоже не рекомендую! Это вообще полезная вещь... но только если делать её по инструкции...
А там всё просто! Суют трубку в воздуховоды, вкл. кондей, прыскают по воздуховодам и всё!!! Кроме запаха больше никакого эффекта за 4000р. 80% механиков приезжие из деревень... Хотите доверить им свой автомобиль???
Лучше делайте всё сами! Или у знакомых! Кто умеет! Просто покупайте з/ч у дилера. И приезжайте регулярно на ТО для замены масла и фильтра и печати в сервисной книжке о прохождении ТО!!!
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:31 pm
Shark
В сервисной книжке указано,что надо менять или проверять при том или ином пробеге.... исходя из этого, можно самому перед ТО решить, что стоит делать, а что нет..... т.е за что можно слететь с гарантии, а за что нет.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 1:59 pm
on_dimka13
С гарантии вообще не слетишь если отметки в книжке о прохождении ТО есть...
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:03 pm
Shark
on_dimka13 писал(а):С гарантии вообще не слетишь если отметки в книжке о прохождении ТО есть...
Это верно, но если к примеру ты фильтр салона не поменял своевременно и у тебя слетел кондей, то придется еще доказать, что не из-за фильтра... ведь так?
Karlson
on_dimka13
ТЫ в РОЛЬФ-Химки?
Добавлено: Чт апр 24, 2008 2:08 pm
on_dimka13
Неа! Рядом! В Тойоте!
Добавлено: Чт апр 24, 2008 3:02 pm
Geohel
on_dimka13 писал(а):Неа! Рядом! В Тойоте!
Вот бы познакомиться с адекватным человеком в сервисе, чтоб приехать и так и сказать: "Камрад! Вот тебе пузырь коньяку хорошего, не делай ничего с тачко, просто поставь штампег!"
Добавлено: Чт апр 24, 2008 3:18 pm
on_dimka13
Я думаю врятли только штампика хватит! В программе же забиты то что Вы купили для ТО! (Обязаловка Масло и Фильтр)!
corer
Shark писал(а):on_dimka13 писал(а):С гарантии вообще не слетишь если отметки в книжке о прохождении ТО есть...
Нет не так. Это СЕРВИС будет обязан доказать, что кондей слоамался из-за забитого фильтра, ни как не ты.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 3:29 pm
on_dimka13
А что нельзя фильтр поменять своевременно??? И даже если слетел кондей... Возьми поменяй фильтр погоняй с ним недельку... и всё!!! А с чег ослетел кондей будут смотреть диагносты!!!
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:48 am
Letychiy mouse
on_dimka13 а можно присутствовать при замене масла владельцу автомобиля? если очень убедительно попросить или туда вход для избранных)) просто сказать что я не доверяю и хочу что бы при мне все делали...
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:54 am
on_dimka13
Это самый лучший вариант! Они вроде как говорят что там есть кмера и можно наблюдать с компьютера... но... лучше конечно в живую!!! Напрашивайтесь на то что всё время будете находится в машине!!!! Так на мойке перед ремонтом не поцарапают и в самом сервисе сделают всё качественно и быстро!!!!
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:55 am
AHTOH
с одной стороны по закону они не могут отказать тебе в присутствии при прохождении ТО , но есть несколько нюансов например: инструктаж по технике безопасности и соответствующие подписи(с твоей стороны). а сдругой стороны они сделают всё что бы это не допустить...
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:58 am
Edifier_returns
я на ТО-3000 стоял рядом с тачкой, смотрел как меняли масло. Слили там все, полюбому, потом залили ровно 4.2 литра, как показал дозиметр. А вообще я на каждом ТО буду стоять и смотреть, что с тачкой делают, и меня ниипет, хотят они этого или нет.
Добавлено: Сб май 17, 2008 10:12 am
P26_1.8CVT
Я не могу цитировать,выделять не могу! но с edifier-ом вполне солидарен! Стоять и смотреть за своим зверем вещь обязательная!пусть и говорят что это сервиз лучший что все будет в ажуре! Надо иметь какие нить факторы чтоб было без проблемное добро на вход в рем.зону.подскажите какие? А то быком зайти все равно недают!хотя там моя тачка!да и за дурака определяют.
