Автоматическое отпирание дверей, кто заморачивался?
Страница 1-40 руководства по эксплуатации:
Автоматическое отпирание дверей с помощью рычага селектора (автомобили с автоматической коробкой передач или бесступенчатым вариатором)
Установите рычаг селектора АКП в положение Р (стоянка), когда замок зажигания находится в положении ON. Все двери будут отперты.
Далее в рамочке:
В автомобиле предусмотрена функция автоматического отпирания дверей. При поставке с завода автоматическое отпирание дверей отключено. Для изменения настройки функции обратитесь в авторизованный сервиный центр Mitsubishi Motors.
Собственно вопрос: кто-нибудь обращался для включения этой функции и есть ли она вообще в комплектациях для России?
Далее в рамочке:
- mr.Mendoza
Есть функция в сигналке и различные варианты:
1. запирать двери при первом наатии на тормоз после завода двигателя, отпирать соответственно после выключения двигателя
2. запирать двери через 10 секунд после завода двигателя, отпирать после выключения
3. не помню
4. не реагировать
Дык вот использую 2 вариант, конечно первый был бы лучше, но в сервисе сказали, что для этого нужна какая-то специальная фигня, вобщем я так и не понял почему нельзя просто реагировать на появление электричества в сигналах тормоза, ну и объяснить мне это внятно никто не смог...
3. не помню
4. не реагировать
- ormis
Re: Автоматическое отпирание дверей, кто заморачивался?
Но, к сожалению, у нас нет функции "Автоматическое запирание дверей"! Пришлось запрограммировать сигнализацию на запирание-отпирание, следовательно, встроенная функция оказалась ненужной.Grekoff писал(а):Страница 1-40 руководства по эксплуатации:
- Vladimir42
