В СТС опечатка в отчестве...
Подскажите, пожалуйста, в свидетельстве о регистрации опечатка в отчестве! Насколько это критично и что делать? Вносить изменения или что? Заранее спасибо!
По-хорошему, лучше наверное поменять. Помню у меня был случай - на СТС при ламинировании смазали краску. Причем настолько, что пришлось им же ручкой переписать вин и поставть дополнительную печать. Так каждый ГАЕц обязательно считал своим долгом докопаться, а некоторые даже по рации пробивали машину по базе. Но в принципе в итоге отпускали. Так что - тебе решать, с другой стороны если опечатка в одной букве - фигня...
ладно, в отчестве ошиблись... гайцы на это внимание не обращают. У мя в свидетельстве цвет перепутали, вместо бежевого черный написали.
Я приехала на переделку, они разрезали ламинат и внутри написали нужный цвет, шлепнули печать. Сказали, что больше ничего исправлять не будут. Пришлось скандалить. Как я кричала там...никогда бы не подумала, что я такая истеричная женщина
Дошла до начальника МОТОРа и только после этого у мя появилось нормальное свидетельство.
AzoT, если все-таки решите исправлять, пусть сразу выдают новое свидетельство, а не режут ламинат.
Инвайт+ 2.0 CVT беж
- -=[ OVERRIDE ]=-
В принципе, опечатка в отчестве - не так критично, но гайцы могут придираться + при прохождении ТО могут не пропустить - сказать, что нужно сначала свидетельство переделать, а потом "приедете, мы сразу бумажки оформим". Я помню у меня история была... Нужно проходить ТО, а буквально недели три до этого я сменил ПМЖ, соответственно гайцы этого не пропустили. Поехал переделал. Повторно приехал - оказалось, в в ВИН2 пропущена одна цифра - @ля! Опять поехал переделал. И только с третьего раза прошел это @#&*&##$ осмотр...
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
