Полноценный компьютер в машину (CarPc)
timsin
Что вам хотелось бы , от полноценного компьютера в машине? Какие у кого идеи по реализации это задумки ?
Последний раз редактировалось timsin Чт сен 17, 2009 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
timsin
D)lux По, поводу винды - можно отправлять в сон компьютер, а не выключать (если ты конечно не на долго собрался оставить машину). На долгое время я бы не решился, хотя можно померить протребление. В принцыпе тоже решаемо.
Теперь насчет dvd голов. Ну я надеюсь понимаете , что диски в ДВД-голове видятся не будут. Отсутствие VGA входа добавит гемороя для подключения и качества изображение может пострадать. А сенсорное управление, можно реализовать через сенсорную накладку и адаптер к ней по средствам USB.
timsin
Если вы дружите со схемой и паяльником - проблем нет . Это одно из решений проблемы вывода звука на автомобильные динамики.D)lux писал(а):![]()
а компа можно будет звук просто передать на dvd голову
вставляется плата видеозахвата или видеоригистратор и вперед. вешайте камеры. Только не забывайте что производительность системы должна быть хорошей.работа с видео - это не косынку раскидывать.Хук писал(а):А ещё видеокамеры подключить как охранку.
timsin
http://www.antixenon.ru/ там вся информация . Проводиться акция 7 человек набираешь - по 1700 за маяк, 9 человек - 1500 за маяк. Правда написали что через интернет заказы до 30 августа не принимаются.D)lux писал(а):timsin
где надыбать маяк дешевый
timsin
Ну что друзья мои , могу похвастаться первыми шагами сборки моего CARPC.
Комплектующие:
Процессор – Core2Duo E7600
Мат.плата – Zotac GeForce 9300-ITX WiFi
Оперативка - DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Apacer (CL.02G2B.F0M)
Блок питания – M2-ITX (Hoply) 160 Вт
Корпус - Корпус Excilon CarBOX XL 0216 (230*180*58 мм)
DVD-ROM - NEC SATA AD-7670S-01 SLIM Black (Ноутбучный, щелевой)
Переходник Slimlink sata (Для подключения к компьютеру DVD-ROM по sata)
Кабель SATA – 1 метр.
Жесткий диск - Toshiba 500Gb | MK-5055GSX | SATA | 5400rpm
Звуковая карта – Creative X-Fi Surround 5.1, external, USB 2.0 (70SB109000002)
Монитор:
Сенсорная накладка на монитор 8 дюймов
Матрица с USB контроллером (экран без корпуса) - A080SN012, 800*600 (еще не купил, будут только через 2 недели)
Диагностика машины - Мультипротокольный ОБД 2 USB ELM327 v1.3 адаптер
Еще надо купить:
Вентилятор на процессор (до 58 мм в высоту)
Вентилятор на чипсет (до 58 мм в высоту)
TV/FM тюнер с GPS модулем AVerMedia Technologies AVerTV Pilot
Усилитель 4-х или 2-х канальный
Пока это выглядит так:
Комплектующие:
Монитор:
Еще надо купить:
timsin
Часть – 2 (Сборка компа в машину)
Часть – 2
Так как выбранная мной плата Zotac GeForce 9300-ITX WiFi несет на себе мощный графический чипсет (если рассматривать интегрированные карты) то соответственно, он требует хорошего охлаждения, что в корпусе mini-itx , а в частности для моего carpc очень проблематично сделать. В связи с этим, было принято решение купить следующие комплектующие ( их высота как раз подходит в этот блок):
PCcooler NB-400CU
Thermaltake MeOrb (CL-P0527)
Akasa AK-F2230SM-CB
Так как штатное крепление на PCcooler NB-400CU не подходит к чипсету этой материнке, да еще и не встает из-за небольшой платы находящейся рядом + мешает радиатор охлаждения процессора, пришлось включать мозг, доставать с полки “прямые руки” и инструменты. Понеслась душа в рай.
Первым делом убираем крепления:
Для этого развинчиваем его, а потом опять собираем:
После этого устанавливаем его на чипсет и смотрим, что нам мешает (отмечаем, что надо срезать на радиаторе), раскручиваем. Получаем, целую кучу пластинок (не перепутайте последовательность пластин) и отрезаем, что нам мешает.
Собираем, смотрим, что бы радиатор не контактировал с выпирающей рядом с чипсетом схемкой.
Теперь ставим вентилятор Thermaltake MeOrb (CL-P0527) на процессор (тупой стороной к оперативной памяти, иначе оперативка не встанет) ,
и повторяем действия на подобии приведенного выше примера, только относительно радиатора на процессор.
После того как мы убедились, что охлаждение на чипсет встает нормально, он и ему ничего не мешает, начинаем подготавливаться к его остановке.
Первым делом затягиваем винт на радиаторе чипсета, и смотрим, что бы пластины слились в одно целое (избегайте перекосов, которые могут расколоть кристалл чипсета).
Вторым делом изготавливаем крепление, которое будет держать наше охлаждение чипсета на материнской плате.
Я сделал так:
Обрезаем по линиям.
Эти части индивидуально изгибаем и получаем крепление.
Снимаем родной радиатор чипсета (только не ломайте пластиковые штырьки, они нам понадобятся) и чистим чипсет от родной пасты:
Теперь аккуратно отделяем прокладку от родного радиатора, наклевам на чипсет и намазываем ровным слоем термопасту (я использовал проверенную годами КПТ-8).
Теперь аккуратно закрепляем наш радиатор с помощью самодельного крепления и пластиковых вставочек родного радиатора. Так же наносим термопасту на процессор и устанавливаем на него Thermaltake MeOrb (CL-P0527).
Вставляем память, подключаем жесткий диск, Cd-rom, монитор, мышь и клаву и подключаем к обычному компьютерному блоку питания.
Находим усики, отвечающие за кнопку включения и перезагрузки (я повесил на них кнопки, кто просто их замыкает – например отверткой, только осторожно, что бы ни сделать КЗ)
Включаем питание и понеслось:
PCcooler NB-400CU
Akasa AK-F2230SM-CB
Я сделал так:
Обрезаем по линиям.
