замена передних стоек фотоотчет
Клуб Mitsubishi Lancer X во Владимире и Владимирской области
chik777
#31 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс сен 12, 2010 3:46 pm
у каябы бывает почти сто- черные ето exel G, затем спорт серия Ультра SR, и регулируемые AGX-красные
дядя ДЕНЯ
#32 Непрочитанное сообщение дядя ДЕНЯ » Пн дек 20, 2010 6:52 pm
Парни подскажите пожалуйста, если поставить проставки на стойки и на перед и на зад, какие проблемы с передними приводами меня ждут, много спецов говорять что будет ништяк, а кто-то что ничего плохого не случится. Как быть???? :bc: :bc: :bc:
wicked
#33 Непрочитанное сообщение wicked » Пн дек 20, 2010 7:45 pm
В идеале ничего случиться не может (в сухую и теплую погоду на автобане), но живем не в европпе и поэтому подвеска должна работать так как ее расчитывали при проектировании (за минусом того запаса по прочности который закладывали на заводе он ушел на поправочный коэффициент именуемый российской дорогой). Проблемы могут возникнуть со стойками (ускоренный износ в связи с неправильным алгоритмом работы), со шрусами (ускоренный износ изза изменившемуся углу наклона), с безопасностью проождения поворотов (изз-за смещения по высоте центра тяжести) ну и т.д... Мой тебе совет: если хочешь изменить клиренс в большую сторону присмотрись к машинке повыше...
Panker1964
#34 Непрочитанное сообщение Panker1964 » Пн дек 20, 2010 8:31 pm
а где ты ваще такие проставки нашел?
дядя ДЕНЯ
#35 Непрочитанное сообщение дядя ДЕНЯ » Пн дек 20, 2010 8:35 pm
а гдето здесь на форуме обсуждались, а так их самому сделать как два пальца об асфальт, можно заказать любому токорю дело 30минут
FRai
#36 Непрочитанное сообщение FRai » Пн дек 20, 2010 8:38 pm
Типа OUTLANCER!!!! Даже и не думай чё-то куда то совать!!Подвеска будет совсем подругому работать так как это не тазик какой-то которому выше ниже до-лампочки!!
wicked
#37 Непрочитанное сообщение wicked » Пн дек 20, 2010 9:57 pm
FRai писал(а):Типа OUTLANCER!!!!
тоже вариант :D :D :D
Flips
#38 Непрочитанное сообщение Flips » Сб апр 30, 2011 4:34 pm
Потёк ПРАВЫЙ аммортизатор!
Оригинальные больно дорого решил ставить Kayaba
менять естественно обе
Вот список с ценами:
Амортизатор газомасляный передний правый 2392,33
Амортизатор газомасляный передний левый 2392,33
Пыльник амортизатора с отбойником передний 1020,84
Проставка пружины 721,72
Балончик WD40 100,00
если что-то забыл подскажите!??
у меня ИНТЕНС 2.0
FRai
#39 Непрочитанное сообщение FRai » Сб апр 30, 2011 5:43 pm
Не забудь про стойки стабилизатора могут не открутится!!!
Flips
#40 Непрочитанное сообщение Flips » Пн май 02, 2011 8:22 pm
FRai писал(а):Не забудь про стойки стабилизатора могут не открутится!!!
подробнее пожалуйста!
желательно на пальцах и с фотографиями :)
FRai
#41 Непрочитанное сообщение FRai » Пн май 02, 2011 10:59 pm
Стойки стабилизатора крепятся к самому стабилизатору одни концом а другим к аммортизатору. Следовательно при замене аммортизатора тебе придётся её открутить. Резьба мелкая гайка большая со временем закисает, чтобы её открутить надо надеть ключ на гайку и в центр шпильки вставить шестигранник!! Если гайка закисла то шестигранник слизывается и её ни как не открутить только резать!!Фото на первой странице там где подвязываем поворотный механизм она торчит открученная уже над словами "вынимаем стойку"
Flips
#42 Непрочитанное сообщение Flips » Вт май 03, 2011 8:12 am
MN 101368 её номер?
в каталоге на рисунке изображена под номером 40621
по экзисту почти 2000 за штуку
Flips
#43 Непрочитанное сообщение Flips » Ср май 04, 2011 4:31 pm
подскажите что использовать вместо проставок резиновых ?
а то если даже их закажу их ждать месяц
FRai
#44 Непрочитанное сообщение FRai » Ср май 04, 2011 9:24 pm
Поставь старые!!
Flips
#45 Непрочитанное сообщение Flips » Чт май 05, 2011 2:16 pm
FRai писал(а):Поставь старые!!
старые рваться начали уже по краям
Вернуться в «Владимир»
