Вариант установки буфера
Использовами материал МДФ 18мм
Крепим саморезами стык в стык
Делаем перегородки для жесткости
Стыки проклеиваем герметиком
Обтягиваем карпетом и устанавливаем фазоинверторы
Заднюю панель делаем съемной на евровинтах
Готовый продукт устанавливаем в автомодиль
- davidoff613
Артем, нормально, это чтоб у девченок трусики срывало)))
Для IVAN33: Отвечаю на вопросы
1) Обьем рассчитывал по программам JBL_SpeakerShop,VASCalc,bass_box (около 32 литров, голова номинал 600Вт, моноблок на 400Вт)
2)фазиков во Владимире не найти, нужно ехать в Москву на рынок в Кунцево, поэтому использовались обычные сантехнические трубы 50ка, на данный обьем 4шт, глубиной 17см (тоже все по проге, можно 2, но глубина будет больше, около 27-30см) Если найдешь фазики, бери две 70-80ки.
3) практически нереально найти, везде искал
4)МДФ 18мм, где ложится динамик укреплял Фанерой тоже 18мм.
