ТО-60000 км
nps
#16 Непрочитанное сообщение nps » Ср июн 22, 2011 7:01 pm
кстати, а антифриз какой заливаем?
заказал фильтра, прокладку, в 1100 пока встало
+масло, тормозуху и антифриз докупить, свечи решил пока не менять.
ну и защиту скинуть и готов к последнему то))
еще надеюсь на гарантийную замену ступичного правого...уж очень он сильно гудеть стал, даже тёща обратила внимание :D и для этого придется опять меняться с Лисой85 :Rose: колесами, уж лучше приехать на 16х дисках, что б лишних вопросов не возникло
Ildarik
#17 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июн 23, 2011 4:57 am
Я антифриз AGA зелёный залил - проехал 11 тыщ: поведение нормально. Не концентрат, а уже готовый. Почти вся канистра 4л влезла, со стакан где-то осталось. Тормозуху я в Сибкаре брал Mobil DOT-4, побоялся в других местах брать. Свечи у меня тоже нормальные были, но раз положено на 60 менять - поменял, а эти про запас для зимы пойдут. А то не любит наша машинка зимой заводится, всё бензином давится.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
nps
#18 Непрочитанное сообщение nps » Ср июн 29, 2011 4:00 am
кстати, а положено сколько литров антифриза?
и зачем еще дистиллированную воду?
Ildarik
#19 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср июн 29, 2011 5:45 pm
Антифриз есть готовый и концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой. Я брал готовый 4л и 1л, поскольку по каталогу при покупке посмотрели с продавцом, что надо 5л. Но фактически влезло только 4л, больше слить не смог никак.
BMW 523i E39 2.5 AT
nps
#20 Непрочитанное сообщение nps » Чт июн 30, 2011 3:42 am
Ildarik
Спасибо)как раз канистра мобиловского антифриза 4л есть)
Защиту снял, колеса на 16 поставил, салонник и воздушник сменил, в обед поеду в сибкар.
nps
#21 Непрочитанное сообщение nps » Чт июн 30, 2011 3:33 pm
Сделали то, 4700р за работы им отвалил
С собой привез тормозуху и масло (2200р),фильтр масляный 450р, антифриз
Был в гараже.
Свечи не меняли
И оставил машину у них до завтра, оба ступичных подшипника под замену...
Ildarik
#22 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт июн 30, 2011 5:58 pm
Сколько берут они за замену тормозухи, посмотри в наряде. А то лень самому возиться с заменой. :)
BMW 523i E39 2.5 AT
nps
#23 Непрочитанное сообщение nps » Ср июл 06, 2011 9:35 am
Ildarik писал(а):Сколько берут они за замену тормозухи, посмотри в наряде. А то лень самому возиться с заменой. :)
отдельно цены не расписаны, просто общая сумма за ТО.
LaZ
#24 Непрочитанное сообщение LaZ » Ср июл 06, 2011 11:50 am
Ildarik
У ОД есть норма час. от этого все пляски и происходят.
Ildarik
#25 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср июл 06, 2011 12:23 pm
Ясно. Тогда надо заехать к ним, когда время будет.
BMW 523i E39 2.5 AT
инструктор
#26 Непрочитанное сообщение инструктор » Ср сен 14, 2011 9:05 pm
Ildarik писал(а):Антифриз есть готовый и концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой. Я брал готовый 4л и 1л, поскольку по каталогу при покупке посмотрели с продавцом, что надо 5л. Но фактически влезло только 4л, больше слить не смог никак.
Раскажите как сливали антифриз? шланг с нижнего патрубка сдергивали или толькл с краника ? вообще у нас около 8 литров влазит даже больше. так я думаю что должно больше сливаться. если снимали шланг , то какой хомут ставили родной или новый ?
Ildarik
#27 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт сен 15, 2011 12:26 pm
Сливал с краника и шланг тоже сдёргивал. Я тоже думал , что больше сольётся, продавец антифриза уверял, что больше пяти не солью. Так и вышло на самом деле. Сливал с корифаном, у которого 9ый улан, он у себя сливал, откручивая пробку на движке, но у нас оказалось, хрен до неё достанешь, она изнутри на блоке. В общем, слил, сколько стекло и ладно. Хомут этот же поставил, стянул проволокой усики и одел. Пришлось переднюю пластиковую защиту снимать, а то к кранику и шлангу подлезть мешает.
BMW 523i E39 2.5 AT
Закрыто
