автономный предпусковой подогреватель, срочно!
Serg101
#16 Непрочитанное сообщение Serg101 » Чт окт 02, 2008 10:53 am
Я лично буду ставить Вебасту.
В Пыть-Яхе есть нормальный установщик сего девайса.
Стоимость 38.000 вместе с покупкой у него же.
Причем в эту стоимость входит подключение обогрева салона
и к доп. каналу сигналки.
В СибКаре вчера узнавал 40.000 рублей с установкой,
но обогрев салона они не делают, мотивируя это тем что
садится аккумулятор, но это бред! Знаю людей у кого это подключено
и всё нормал, никаких проблем.
А за поключение к доп каналу сигналки в СибКаре берут еще 5.000руб.
Спросил почему так дорого? Ведь там всего один провод подключить?
И самый прикол! Мне ответили: "Есть очень большая вероятность всё спалить! Поэтому и перестраховываемся!"
Я думаю что этим выражением они как раз и осознают свой "высокий" профессионализм! 8) 8) 8)
LaZ
#17 Непрочитанное сообщение LaZ » Чт окт 02, 2008 1:25 pm
Serg101
+1
Dimarik
#18 Непрочитанное сообщение Dimarik » Сб окт 04, 2008 4:21 pm
Ставил вебасто у официалов на нефтеюганском шоссе,43 рубля запитали на доп канал сигнаки,поставили коряво , климат не работал как его не крути дул холодный воздух.Оказалась что там пробка воздушная,исправили вроде работает все......
#19 Непрочитанное сообщение 307 » Чт окт 09, 2008 11:57 am
Dial
Через неделю я буду готов.
#20 Непрочитанное сообщение 307 » Сб ноя 08, 2008 7:33 pm
Огромное спасибо Dial, теперь я греюсь webastой!!! Всё отлично работает и с пульта включается.
RAF_SURGUT
#21 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Вс ноя 09, 2008 3:03 am
мда тоже хочу но дорого лудчеееее масло подходящее залью и акб нп 90 амп поставлю и норма с пол пенка бррррррррррррррррр :D
inox
Благодарил (а): 2 раза
#22 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 09, 2008 4:47 pm
Кому интересно, могу поделиться опытом, как установщик доп оборудования, в частности предпусковых подогревателей и сигналок. Себе ставил и все сам. Выбрал только Вебасто. О Гидронике даже не хочу думать и вот по каким причинам:
1. В ходе эксплуатации чаще случаются отказы.
2. Блок управления в разы чаще вылетает, а стоит 1/2 всего прибора
3. Циркуляционный насос (помпа) вмонтирован в корпус. Это не всегда хорошо в плане компоновки элементов и в некоторых случаях помпу приходится переносить, чтоб в ней не скапливался воздух.
4. Есть модели, в корпус которых вмонтирован топливный насос. Это вообще пипец. Если при таком раскладе тянуть топливную трубку из бака, то вряд ли это будет работать. А если будет, то когда тепло на улице.
5. На Гидроник сложнее найти запчасти в силу малоразвитой диллерской сети. Так же его сложнее ремонтировать.
Думаю, этого хватит. Далее. Подключать или нет обогрев салона. Лучше нет. АКБ сажает быстро. В хороший мороз можно сесть в теплую машину, но на запуск энергии уже не останется. Лучше сигналка с автозапуском. Подключение к сигналке в Н. Уренгое стоит 2500-3000. Хотя работы там совсем мало. Чтоб что-то сжечь, надо умудриться. Но при условии, что в голове есть масло, а руки заточены правильно.
У Вебасто тоже есть минусы, но их меньше и лечить их легче. Хотя работоспособность и надежность всей системы ВО-МНОГОМ зависит от установщика. И в завершение - поток антифриза из котла лучше направлять из котла в печку салона, затем в двигатель. Так и ездить теплее и не только(уже в -20 сам езжу со включенным котлом, хотя на прогретом движке у него работает только помпа). Все, хватит секреты палить:)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
#23 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 09, 2008 4:50 pm
Во раскатал %)
Если у кого будут вопросы по сигналкам-отопителям - WELCOME!!!
2.4 MT WHITE SHARK
Alla
#24 Непрочитанное сообщение Alla » Вс ноя 09, 2008 5:13 pm
а все Вебасты выводят на пульт сигналки?Мне в сибкаре ничего об этом не сказали,а вдруг у меня тоже выведена? :roll:
LaZ
#25 Непрочитанное сообщение LaZ » Вс ноя 09, 2008 6:28 pm
а я себе сейчас вышел и двигатель укрыл утеплителем. вот мой(моё) Вебасто :D
Memphis
#26 Непрочитанное сообщение Memphis » Вс ноя 09, 2008 6:59 pm
LaZ писал(а): двигатель укрыл утеплителем
что использовал?
LaZ
#27 Непрочитанное сообщение LaZ » Вс ноя 09, 2008 7:14 pm
Memphis
как мне сказали это нельзя, что химия. и тд. и тп. но мне пофиг. укрыл дарнитом.. кажется так называется, белая такая волосатая фигя :)
Pro100Serg
#28 Непрочитанное сообщение Pro100Serg » Вс ноя 09, 2008 7:18 pm
LaZ
Все нармально, она 2 в 1... :) если сядишь на мель она выручает, подложи ее по колесо и она поможет.
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
Memphis
#29 Непрочитанное сообщение Memphis » Вс ноя 09, 2008 7:27 pm
Crisys
а у тебя что?
LaZ
#30 Непрочитанное сообщение LaZ » Вс ноя 09, 2008 7:29 pm
Crisys
Ай молодца.. а я бы даже и не додумался до этого :D
Закрыто
