Все приблуды сделанны с пластика так что нагружать дуделку не рекамнедую
Поломки-поломочки
- inox
У меня тоже так было. Перед дальней дорогой решил колеса подкачать. В результате убрал компрессор в багажник, заехал в ближайший сервис и подкачал. Потом уже отрезал разъем прикуривателя от компрессора, удлинил провод и припаял "крокодилы" (зажимы такие). Теперь цепляю на аккумулятор, и все отлично работает. А прикуриватель все-таки не предназначен для столь больших нагрузок. Хотя предохранитель поставил на 5А больше. На всякий случай.proforg писал(а): После недолгих логических рассуждений вина пала на прикуриватель. Еслиб курил наверно раньше бы заметил, хотя при 1м опрабовании работал. у кого нить был такой косяк?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Не советовал бы ставить простую проволоку. Хотя работать конечно будет. Это на самом деле термопредохранитель. По названию понятно назначение. Корифану ремонтировал. Очень аккуратно впаял туда кусочек провочного припоя с флюсом внутри который. Если надо, расплавится. Но и посоветовал не втыкать в прикуриватель что-попало.aparch86 писал(а):Далее разобрал прикуриватель, и там обнаружил (типо на дне самого прикуривателя) перемычку (как узнал позже она также играет роль предохранителя)
2.4 MT WHITE SHARK
- Начинающий ЛанСеровод
