Я сделал для себя вывод, Webasto-рулит.БРОСКОЙ писал(а):не спасибо , я вибасто доверяю-проверено! слава богу за 2 года ни разу не подвёл
вебасто
- Denys Rodman
- Pro100Serg
- inox
Нужно, для этого используется свободный дополнительный канал на сигналке. Например, открывание багажника. Подключается к таймеру. При неправильном/неаккуратном подключении можно убить таймер. А еще можно на стойку около стекла поставить яркий светодиод, например зеленый, который включится, когда Т антифриза достигнет +30град, чтоб из окна было видно, что котел точно запустился.БРОСКОЙ писал(а):говорят можно! ваше мнение
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
спасибо за советinox , буду подключать обезательно выведу на стойку- тока у меня машина наглухо в круговую затонированаinox писал(а):на стойку около стекла поставить яркий светодиод, например зеленый, который включится, когда Т антифриза достигнет +30град, чтоб из окна было видно, что котел точно запустился.
- Pro100Serg
БРОСКОЙ
Здорово мне нравится работа с пультика, а по стоимости в прошлом году 2000 отдал..) Правдо сниал панель оторвались от иаймера гребанные проводки нужна на прямую к пареньку подъехать, чтоб сделал бесплатно..
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
- inox
+1!Garkin писал(а):теплостар вафля.
Даже не смотрите в сторону этого зверя. Сам не видел, но люди рассказывали, что с ними и машины горели.
Даже Hidronic - не самый лучший вариант. Хотя-бы потому, что по необъяснимым причинам не запускается при Т ниже -35. Кому интересно, могу назвать еще минусы, но есть и плюсы.
+100!БРОСКОЙ писал(а):я вибасто доверяю-проверено!
Авторитетно заявляю, что это пожалуй лучший подогреватель из всех, что сейчас предлагаются. Хотя и у него есть свои недостатки, кроме того, в последнее время участились случаи ранних отказов. Хотя сам видел у мужика Вебастик проработал 5 лет. Он в него даже не заглядывал. А так рекомендуется хотя бы раз в 2 года чистить камеру сгорания.
2.0 MT WHITE SHARK
- Pro100Serg
inox
А это каким образом и где..?
А про то, что при -35 в первые слышу паренек который занимается установкой поставил себе гудроник и в обслуге дешевле и проблем меньше, вообщем как он сказал каждый хвалит то, что у него стоит.... Мне интересны минусы еще, плюс в том что заряда меньше жрет, а еще что..? ЕНсли не затруднит так для просвещения, у меня всеравно стоит вебасто и я рад и нет проблем .
- inox
На работе 4 машины с Hidronic. Проблема у всех одна. При этом плотность антифриза и состояние аккумуляторов в норме.Crisys писал(а):что при -35 в первые слышу
Не правда. Жрет примерно столько же, принцип работы и компоненты одни и те же.Crisys писал(а):плюс в том что заряда меньше жрет
Серьезный минус Hidronic в том, что все его компоненты питаются от 8 вольт, при питании самого прибора от 12В. В его блоке управления собран преобразователь 12В > 8В, который и является уязвимым местом. Сам блок управления неремонтопригоден, т.к. залит компаундом. Нередко выходит из строя. Менее надежные внутренние разъемы. Были случаи, когда новый отопитель не хотел работать. Приходилось снимать и перебирать. Встроенный циркуляционный насос, может вызвать неудобства при установке. Но при всем при этом, у Hidronic лучше сделана подача топлива в камеру сгорания.
2.0 MT WHITE SHARK
спасиииибо!!!inox писал(а):Alla, Сделаю, с передачей что-нить придумаю.
я ставила в сибкаре...вроде около 4-5 рублей отдала.но это в прошлом году было, точно уже не помню.БРОСКОЙ писал(а):ты где подключал доп канал?
решила поставить именно в Сибкаре, т.к. Вебасто они мне впихнули сразу при покупке машины и чтоб не было к чему им прикапаться в случае изначально корявой установки
