автозавод по температуре
Bruno
#1 Непрочитанное сообщение Bruno » Ср дек 02, 2009 5:51 am
кто-нить ставит автозавод машины по температуре?
и если ставит то на какую температуру двигателя поставил?
Yugansk
#2 Непрочитанное сообщение Yugansk » Ср дек 02, 2009 6:14 am
BrunoВключаю в мороз ниже 30 Стоит по темературе -15
КуДим
#3 Непрочитанное сообщение КуДим » Ср дек 02, 2009 8:37 am
Стоит по температуре двигателя на -10
Alexjon
#4 Непрочитанное сообщение Alexjon » Ср дек 02, 2009 8:43 am
Frenchman писал(а):Стоит по температуре двигателя на -10
У меня тоже по тмпературе двигателя (-10 градусов) на 10 минут. В принципе нормально. В пределах -30 градусов, заводится каждые 3,5 - 4 часа, а ближе к -40 заводится каждые 1,5 часа...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Diter
#5 Непрочитанное сообщение Diter » Ср дек 02, 2009 2:13 pm
Ставлю при температуре ниже -30 запуск при температура двигателя -18. Работает 20 минут. В -31 с 21-00 до 7-00 завелась 2 раза(вроде бы).
macs
#6 Непрочитанное сообщение macs » Чт дек 03, 2009 9:06 am
Ставлю на -18 прогревается 20мин за ночь где то 2 раза заводиться. А вообще смотря какое у тебя масло залито .
aparch86
#7 Непрочитанное сообщение aparch86 » Чт дек 03, 2009 8:07 pm
Аналогично стоит на -18 включаю когда около 30-ти.
Dima804
#8 Непрочитанное сообщение Dima804 » Сб дек 05, 2009 8:43 pm
Ставлю на -20 на 20 минут при -30 заводится практически каждый час. Почему так часто ? Кто знает ?
Или остывает так быстро .
Alexjon
#9 Непрочитанное сообщение Alexjon » Сб дек 05, 2009 9:06 pm
Dima804
Dima804 писал(а):Ставлю на -20
Может завод происходит по температуре в салоне (-20)???
Dima804
#10 Непрочитанное сообщение Dima804 » Сб дек 05, 2009 9:55 pm
Возможно. Когда проверяю температуру в салоне как только достигает -20 она заводится . А как это лечится ?
Как настроить что-бы заводилась по температуре двигателя ?
Alexjon
#11 Непрочитанное сообщение Alexjon » Сб дек 05, 2009 10:14 pm
Dima804
Я думаю зависит от сигналки (у тебя точно есть функция завода по температуре двигателя???). В мануале написано у меня, что если датчик не будет подцеплен к двигателю - запуск будет производится по салону...
macs
#12 Непрочитанное сообщение macs » Вс дек 06, 2009 12:38 pm
Dima804
У тебя каккая сига модель её.
Dima804
#13 Непрочитанное сообщение Dima804 » Вт дек 08, 2009 6:03 am
Запуск по температуре двигателя - так написано в мануале . (Старлайн ) . Наверное косяк в подключении !
Yugansk
#14 Непрочитанное сообщение Yugansk » Вт дек 08, 2009 6:55 am
Starline А8 вроде по салону запускается только
Dima804
#15 Непрочитанное сообщение Dima804 » Вт дек 08, 2009 10:14 am
Yugansk писал(а):Starline А8 вроде по салону запускается только
У меня А9
