Dima804 писал(а):Наверное косяк в подключении !
автозавод по температуре
- rast202
А вот я на месторождении с этим автозапуском пролетел капитально. Заводилась в течение 2 суток, а потом когда ударили морозы, из-за скопления конденсата в выхлопной системе она самая и замёрзла. Вызывал разогревщиков, ничего не сделали. Пришлось заказывать эвакуатор. Так что при температуре ниже 30 вообще не рекомендую ставить на автозавод. Лучше самим выйти и завести с ключа, Ну а если нет возможности (ночь там или нету в городе), то после выхода надо хорошенько на ней поездить, чтобы конденсат вышел из трубы. Вся эта кутерьма с машиной мне обошлась в 15 штук, чтобы привести её в город.
- mmpopov66
rast202
Я так же пролетал.На автозапуске можно на ночь оставлять,если на следующий день ездить собираешься.
Я так же залетал с замерзанием выхлопухи.Но мне всё обошлось в 1500р.Приехал разогревщик,погрел движок 20 минут тепловой пушкой,потом выхлопуху 20 минут.Выкрутил,почистил, прокалил свечи и запустил со своего аккумулятора.Причем за эти деньги он заехал за мной домой и отвёз к машине в аэропорт.
- Alexjon
Ну не знаю у кого как, а я в прошлую всю зиму просидел на автозапуске. В -40 практический каждый час заводилась. Все нормуль...rast202 писал(а):Так что при температуре ниже 30 вообще не рекомендую ставить на автозавод. Лучше самим выйти и завести с ключа, Ну а если нет возможности (ночь там или нету в городе), то после выхода надо хорошенько на ней поездить, чтобы конденсат вышел из трубы
