Страница 1 из 5
автозавод по температуре
Добавлено: Ср дек 02, 2009 5:51 am
Bruno
кто-нить ставит автозавод машины по температуре?
и если ставит то на какую температуру двигателя поставил?
Добавлено: Ср дек 02, 2009 6:14 am
Yugansk
BrunoВключаю в мороз ниже 30 Стоит по темературе -15
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:37 am
КуДим
Стоит по температуре двигателя на -10
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:43 am
Alexjon
Frenchman писал(а):Стоит по температуре двигателя на -10
У меня тоже по тмпературе двигателя (-10 градусов) на 10 минут. В принципе нормально. В пределах -30 градусов, заводится каждые 3,5 - 4 часа, а ближе к -40 заводится каждые 1,5 часа...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 2:13 pm
Diter
Ставлю при температуре ниже -30 запуск при температура двигателя -18. Работает 20 минут. В -31 с 21-00 до 7-00 завелась 2 раза(вроде бы).
Добавлено: Чт дек 03, 2009 9:06 am
macs
Ставлю на -18 прогревается 20мин за ночь где то 2 раза заводиться. А вообще смотря какое у тебя масло залито .
Добавлено: Чт дек 03, 2009 8:07 pm
aparch86
Аналогично стоит на -18 включаю когда около 30-ти.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 8:43 pm
Dima804
Ставлю на -20 на 20 минут при -30 заводится практически каждый час. Почему так часто ? Кто знает ?
Или остывает так быстро .
Добавлено: Сб дек 05, 2009 9:06 pm
Alexjon
Dima804
Dima804 писал(а):Ставлю на -20
Может завод происходит по температуре в салоне (-20)???
Добавлено: Сб дек 05, 2009 9:55 pm
Dima804
Возможно. Когда проверяю температуру в салоне как только достигает -20 она заводится . А как это лечится ?
Как настроить что-бы заводилась по температуре двигателя ?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:14 pm
Alexjon
Dima804
Я думаю зависит от сигналки (у тебя точно есть функция завода по температуре двигателя???). В мануале написано у меня, что если датчик не будет подцеплен к двигателю - запуск будет производится по салону...
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:38 pm
macs
Dima804
У тебя каккая сига модель её.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:03 am
Dima804
Запуск по температуре двигателя - так написано в мануале . (Старлайн ) . Наверное косяк в подключении !
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:55 am
Yugansk
Starline А8 вроде по салону запускается только
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:14 am
Dima804
Yugansk писал(а):Starline А8 вроде по салону запускается только
У меня А9
