Особенности дальних поездок при -40 и ниже.
- dmitriy_ts
- inox
FOXoff
Да хоть сколько пусть будет отверстий. Картонка между радиаторами не будет пропускать весь воздух в моторный отсек, сохраняя там тепло и не будет давать радиатору движка охлаждаться очень сильно. Он стоит вторым, после радиатора кондишна. Только если полностью загрывать, то когда сильные оттепели, лучше смотреть за температурой движка. Но я так уже весной ездил и не закипел.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
А я им и летом пользуюсь. Чтоб сразу можно было газ в пол. А с котлом ниче не будет, как многие могут думать. Только надо его чистить периодически, минимум раз в 2 года. То в горелке нагар образуется, отсюда все проблемы. А скорость нагарообразования зависит от качества бензина.
FOXoff, в строймагах продается материал, не помню его названия, с одной стороны блестящий, с другой что-то напоминающее паролон. Толщина бывает разная. Думаю если ты этой штукой укутаешь движок и радиатор, то будет тебе счастье на зиму. Толшина 5мм пойдет. Только есть два недостатка. Чтоб хорошо укутать радиатор, нужно снять бампер, и как бы этот материал хорошо не держал тепло, после недели стоянки на морозе, машина все-таки остывает.
2.0 MT WHITE SHARK
- dmitriy_ts
