Особенности дальних поездок при -40 и ниже.
macs
#151 Непрочитанное сообщение macs » Вт дек 21, 2010 4:14 pm
FOXoff
ты бы ещё движку помыл в -30, где то читал вобше не рекомендуется мыть машину в морозы 8)
bebet
#152 Непрочитанное сообщение bebet » Вт дек 21, 2010 4:32 pm
macs писал(а):не рекомендуется мыть машину в морозы
ИМХО бред :o
Alla
#153 Непрочитанное сообщение Alla » Вт дек 21, 2010 7:27 pm
FOXoff писал(а):скорости ей даю и тут млин вылетает чек машина резко теряет скорость..начинает запинаться..обороты прыгают туда сюда и едет рывками не больше 40 км в час
вот, и у меня такая же фигня была на трассе!
LeX323
#154 Непрочитанное сообщение LeX323 » Вт дек 21, 2010 7:58 pm
У меня тоже самое было. Поменял вчера свечи (были запасные) пока нормально, сегодня гонял по трассе 140 все тип-топ.
Настоящий Русский водитель - тот, кто на дороге с трёхрядным движением, где машины стоят в пять рядов - всегда найдёт шестой!
Alla
#155 Непрочитанное сообщение Alla » Вт дек 21, 2010 8:05 pm
LeX323 писал(а):У меня тоже самое было. Поменял вчера свечи (были запасные) пока нормально, сегодня гонял по трассе 140 все тип-топ.
я тоже свечи поменяла, ошибка пропала, но машину иногда все-равно дергает
LeX323
#156 Непрочитанное сообщение LeX323 » Вт дек 21, 2010 8:24 pm
Моей авто противопоказано ездить в морозы. Начинается скрип в подвеске, стойки стучат, вылазиют сверчки. Один негатив. У меня еще температуру стала показывать хрен знает какую -13 за бортом.
inox
#157 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 21, 2010 10:31 pm
macs писал(а):вобше не рекомендуется мыть машину в морозы
:plus_one: Тоже так считаю, потому-что после мойки лучше дать машине постоять в тепле, чтоб вода высохла. То потом замки, зеркала начинают примерзать. А вообще, зимой лучше пореже ездить из холода в тепло и обратно. Особенно на мойку. Потому-что пар из воздуха конденсируется на холодном металле и др. поверхностях. Высыхать все это не успевает. И так воды становится все больше и больше, в частности в салоне между ковролином и кузовом. Весной, когда уже тепло, в салоне появляется запах прелости. Если это совсем запустить. то машина вообще сгнить может :(
Во накатал %) :D
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
aparch86
#158 Непрочитанное сообщение aparch86 » Вт дек 21, 2010 11:18 pm
Еще в качестве минуса добавлю что ЛКП не нравится когда с мороза ее обдают струей горячей воды. Так запросто может потрескаться из-за перепада температуры. Поэтому при морозах однозначно противопоказано мыть авто.
macs
#159 Непрочитанное сообщение macs » Ср дек 22, 2010 8:56 am
aparch86
inox
:plus_one: :plus_one: :plus_one:
Алексей 10
#160 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Ср дек 22, 2010 9:35 am
Чушь , всегда машины в морозы мыл , и ничего , даже лучше.
Алексей 10
#161 Непрочитанное сообщение Алексей 10 » Ср дек 22, 2010 9:36 am
И краска не отваливалась и не трескалась :D
FOXoff
#162 Непрочитанное сообщение FOXoff » Ср дек 22, 2010 10:21 am
macs
ЗАБЫЛ ПРО МОЙКИ В МОРОЗЫ ТЕПЕРЬ РАЗ И НАВСЕГДА)
Alla
я вообще подумал на датчик расзода вохдуха...лумал пермерз он чтоли..у меня ж морда не закрытая...да и воздухопровод не снимал,хотя его на зиму рекомендуют снимать. щас езжу..все в норме)
LeX323
вчера проверял свечи, в идеальном состоянии..
aparch86
у меня так противотуманки лопнули(
inox
#163 Непрочитанное сообщение inox » Вт янв 28, 2014 8:40 pm
Есть повод обновить тему. Ехал в сб, 25.01. с земли, на выезде из Сургута было -37, до Ноябрьска стало -49!!! Ехать можно, но неприятно и машину жалко. Гремит как деревянная скамейка, тормозная ж-ть теряет текучесть, масло в коробке густое, в движке холодное, хорошо, что t антифриза в норме (радиатор закрыт полностью) и в машине тепло (в кофте ехал). Низкий поклон японцам, за продуманную печку. Теперь самое интересное: на приборке появляются прочерки t за бортом, когда там -48, при -46 начинаются частые и навязчивые напоминания о возможном гололеде :D, это все проверено. На когалымском отвороте загорелся чек, сообщения, и движек ехать перестал. Уже знакомо. Снял разъем с ДМРВ, заглушил-завел двигатель и поехал дальше. Только обороты холостого хода высокие, но в данный момент это меньше всего интересует. Изменения расхода топлива не заметил. Проехал несколько десятков км без ДМРВ, потом остановился, надел разъем на место и поехал дальше. Больше такого небыло (!), хотя t за бортом еще опускалась. Вобщем, до Ноябрьска доехал нормально, переночевал у друга, оставил машину и поехал в Уренгой на поезде. Ночью было -53 на трассе. На посту не выпускали на трассу, и зачем дергать судьбу за яйца??? :)
2.0 MT WHITE SHARK
ASPid
#164 Непрочитанное сообщение ASPid » Ср янв 29, 2014 7:29 am
Подскажите кто знает как с этим бороться?
Когда на улице за -30 начинает сверху затягивать лобовое стекло, причем ставлю обогрев на стекло не очень то и помогает, даже кондей не спасает.
Давеча ехал по трассе, так как в танке амбразура была. Что посоветуете?
inox
#165 Непрочитанное сообщение inox » Ср янв 29, 2014 7:59 am
ASPid писал(а):Подскажите кто знает как с этим бороться?
Посоветуем проверить салонный фильтр и при необходимости заменить. А так же обратить внимание на заборник воздуха для печки. Нет ли там чего лишнего? Хотя что-то крупное туда само не попадет, но проверить стоит.
2.0 MT WHITE SHARK
