Страница 1 из 2
тонировка и способ борьбы с сотрудниками ГБДД
Добавлено: Вс июл 03, 2011 8:01 pm
СТРЕЛОК
Совсем не давно обнаружил очень полезную и свежую статейку которая может очень помочь
Как избежать штрафа за тонировку?
Совсем недавно вступили в силу новые требования к тонировке автомобиля, и инспекторы очень полюбили заставлять водителей срывать тонировку или «договариваться» на месте. Как быть в этой ситуации? Именно об этом пойдет речь в этой статье, где я расскажу вам способ избежать наказания за чрезмерно тонированные стекла.
В связи с новыми поправками в КоАП, штраф за тонировку по состоянию на июнь 2011 года, составляет 500 рублей.
Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей (ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ).
Таким образом, инспектор, ссылаясь на ч.3.1 ст.12.5, а также на п.7.3 Перечня неисправностей, заставляют удалять тонировочную пленку прямо на месте, либо грозятся отправить автомобиль на штрафстоянку. Ведь в противном случае дальнейшая эксплуатация транспортного средства.
Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (п.7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).
Вроде бы все правильно и обосновано, если бы не одно НО…
В соответствии с п.2.3.1 ПДД, при возникновении неисправностей водитель должен устранить их, а если это не возможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности. В нашем случае такой мерой будет элементарное опускание стекла двери водителя и передней двери пассажира. Поэтому на требование инспектора содрать тонировочную пленку сообщите ему об этом пункте ПДД и опустите стекла.
Знайте, что требование содрать пленку на месте и уж тем более попытка задержать ваш автомобиль являются незаконными. В данной ситуации самое большое, что может сделать инспектор, - это наложить штраф в размере 500 рублей, но и это довольно спорно. Ведь для того, чтобы наложить штраф, инспектору необходимо доказать, что ваша тонированные стекла не соответствуют требованиям ГОСТа № 5727-88, а как нам уже известно, доказать этот факт может только проверка степени затемненности стекол.
Если обратиться к ГОСТу №5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» (вступил в силу 01.01.1990 г.), который содержит требования для проведения замера светопропускания стекол.
В соответствии с пунктом 2.2.4 светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%. Читаем дальше и натыкаемся на п.4.7, который определяет порядок определения светопропускания стекла.
Светопропускание определяют по ГОСТ 27902.
Испытания проводят на трех образцах.
Светопропускание плоских многослойных стекол проверяют на изделиях или образцах, гнутых многослойных стекол - на образцах, вырезанных из плоской части изделий.
Светопропускание гнутых закаленных стекол проверяют на образцах из исходного стекла, плоских - на образцах исходного стекла, имеющих ту же толщину, что и закаленные стекла, или изделиях. Размеры испытуемых образцов могут быть любыми.
Светопропускание ветровых стекол автотранспорта с полосой затемнения проверяют на образцах, вырезанных из зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих видов автотранспорта.
Измерение проводят в трех точках каждого образца.
За величину светопропускания принимают среднее арифметическое результатов измерений трех образцов (п.4.7 ГОСТ 5727-88).
Как видно из п.4.7 ГОСТа 5727-88 светопропускание стекол определяют по ГОСТ 27902 «Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин» от 01.01.1990 г. Если обратиться к этому ГОСТ, то в пункте 1 мы увидим, что испытания светопропускания стекол должны проводиться при соблюдении следующих условий:
температура - (20±5) С;
давление - от 86 до 106 кПа;
относительная влажность воздуха- (60±:20)%.
Таким образом, для того, чтобы измерить степень затемненности передних стекол вашего автомобиля, инспектор ДПС обязан:
измерить три образца стекла;
каждый из образцов – в трех точках;
с соблюдением температуры согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением давления согласно ГОСТ 27902;
с соблюдением относительной влажности воздуха согласно ГОСТ 27902.
Кроме того, согласно Приказу МВД №1240 от 07.12.2000 года «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел по техническому надзору» при замере степени затемненности передних стекол автомобиля, должны быть соблюдены следующие правила:
1. Контроль светопропускания стекол автомобиля осуществляется ТОЛЬКО на стационарном посту ДПС.
2. Контроль светопропускания передних боковых стекол автомобиля осуществляется ТОЛЬКО инспектором технического надзора ГИБДД (об этом, есть запись в его служебном удостоверении).
3. Замер производится ТОЛЬКО средствами технического диагностирования, которые внесены в Государственный реестр типа средств измерений, имеющие сертификаты соответствия, а также отметку в них о дате последней проверки прибора.
4. Замер производится ТОЛЬКО при условии чистой и сухой поверхности стекла. Другими словами в дождь и грязь замер производить запрещено.
Замер светопропускания стекол можно производить, как в дневное, так и в ночное время. При проведении замера обязательно попросите инспектора показать вам датчики, которые крепятся к стеклу. В них не должно быть никакой затемненной пленки, она в корне искажает показания не в вашу пользу. При замере обязательно должны присутствовать двое понятых – обязанность их найти лежит на инспекторе. Понятые не должны быть заинтересованными в деле лицами.
Для произведения замера, я всегда требую составление протокола досмотра и наличие двух понятых. Почему именно протокола досмотра? Я считаю, что замер светопропускания стекол, это именно досмотр транспортного средства, так как тонировочная пленка находится на внутренней стороне стекла и расположена в автомобиле. Для того чтобы произвести замер, инспектору так или иначе придется попасть, хоть частью руки, вовнутрь авто. Без протокола досмотра, законным способом этого сделать невозможно. А для составления протокола досмотра нужны веские основания. Очень часто инспекторы утверждают, что замер светопропускания стекла - это именно осмотр транспортного средства. Но соглашаться с инспектором не рекомендую, отстаивайте свою точку зрения. Как определить осмотр от досмотра я писал ранее.
Отсюда мы можем сделать вывод, что произвести проверку светопропускания передних боковых и лобового стекол, с соблюдением всех требований действующего законодательства, инспектору ДПС представляется сомнительно возможным. И действия инспектора с вероятностью в 97% можно удачно обжаловать.
Итак, распишем последовательность действий.
1. Вас останавливает инспектор, вы включаете видеокамеру (диктофон) и ждете, пока инспектор подойдет к вашему автомобилю.
2. Уточняете причину остановки и знакомитесь с удостоверением сотрудника и номером жетона. Проговариваете все данные вслух. Все основания остановки описаны в п.63 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД №185 от 02.03.2009 года.
3. Инспектор хочет замерить светопропускание стекол? Требуете составление протокола досмотра и двух понятых. Без протокола досмотра двери в машину не открываем. Инспектор требует открыть дверь? И говорит, что не исполняете законные требования? Сообщите ему про то, что будете обжаловать его действия в прокуратуру, т.к. его требования не соответствуют действующему законодательству и его действия подпадают под ст.286 УК РФ.
4. В большинстве случаев, инспектор говорит: «Проезжайте». Этого не случилось? Напомните инспектору, что он не имеет права вас задерживать на долгое время без протокола задержания. В соответствии со ст.28.5 КоАП, протокол составляется немедленно после выявления правонарушения. Требуйте составления протокола.
5. Инспектор без оснований задерживает вас, звоните в службу доверия ГИБДД и сообщите о неправомерных действиях сотрудника. Его данные вам уже известны.
6. В конце концов ему надоест и он вас отпустит.
7. Если же вы решили позволить ему произвести замер, то напомните, что замер в соответствии с Приказом МВД №1240 от 07.12.2000 года, могут производить только инспекторы технического надзора ГИБДД.
8. Инспектор вызывает инспектора технического надзора ГИБДД, который производит замер. А мы вспоминаем все, что описано в начале этой статьи и применяем на практике.
9. Инспектор составляет протокол, с протоколом не соглашаетесь и позже обжалуем действия сотрудника ГИБДД, а после вынесения постановления по делу об административном правонарушении – в 10-дневный срок обжалуем и его.
На этом я заканчиваю. надеюсь описанная выше информация поможет вам избегать штрафы за тонировку, также как помогает мне. Удачи.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 8:21 pm
kevin
Все это здорово, но время мое дороже перепирательств с ними.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:21 am
СТРЕЛОК
а препираться и не нужно , нужно грамотно себя вести
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:34 am
Lawyer
Спасибо за очень полезную информацию, сам хотел заморочиться с этим вопросом, да руки не доходили, а тут всё подробно и понятно. Попробую при возможности :good:
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:17 pm
СТРЕЛОК
пользуйтесь на здоровье ,для этого я и выложил :)
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:32 pm
Медведь
Lawyer писал(а):Спасибо за очень полезную информацию, сам хотел заморочиться с этим вопросом, да руки не доходили, а тут всё подробно и понятно. Попробую при возможности :good:
Как попробуешь-отпишись в теме, интересно прокатит ли.......и на каком пункте всё закончится.....
Добавлено: Пн июл 04, 2011 4:45 pm
СТРЕЛОК
прокатит , соблюсти все эти условия не возможно
Добавлено: Пн июл 04, 2011 5:38 pm
БРОСКОЙ
Не прокатит - много раз пробюовал обжаловать постановление за тонировку - судьи "забивают" на всё это и в решение пишут " ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ - ЖАЛОБУ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ" .....
Попробуйте нписать в протоколе в графе объяснений " ПДД НЕ НАРУШАЛ , С НАРУШЕНИЕМ НЕ СОГЛАСЕН, ДЕНЕГ НЕ ДАЛ".
Добавлено: Пн июл 04, 2011 6:22 pm
СТРЕЛОК
Серёга это у нас в Сургуте судьи такие в других городах всё по другому, если через Ханты обжаловать решение суда?
а если в протоколе написать это " ПДД НЕ НАРУШАЛ , С НАРУШЕНИЕМ НЕ СОГЛАСЕН, ДЕНЕГ НЕ ДАЛ".
то наверное ещё скорую вызывать прийдётся для гаишника :D
Добавлено: Пн июл 04, 2011 6:25 pm
resident
БРОСКОЙ писал(а):Попробуйте нписать в протоколе в графе объяснений " ПДД НЕ НАРУШАЛ , С НАРУШЕНИЕМ НЕ СОГЛАСЕН, ДЕНЕГ НЕ ДАЛ".
и вы незабываемо проведете время... и скорую придется вызывать вам
есть такие сотрудники которым глубоко насрать на все ваши доводы, захотят содрать - сдерут и иди потом по судам где тебе скажут что нет основания не доверять сотруднику милиции
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:26 pm
БРОСКОЙ
СТРЕЛОК писал(а): наверное ещё скорую вызывать прийдётся для гаишника :D
И скорее всего вызывать будет следственный комитет при прокуратуре :)
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:36 pm
БРОСКОЙ
resident
Мне тонировка не мешает и не я останавливаюсь специально чтобы мне выписали протокол . И вообще , в глубине души , я очень добрый и сердечный ( по отношению к ГИББД ) . А по поводу незобываемого времяпровождения с сотрудниками - Вы правы , свою дозу адреналина они получают при каждой встречи со мной :) я так понимаю , в Челябинске водителям которые отстаивают свои права на дороге сотрудники вызывают скорую или я не так понял ?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:40 pm
СТРЕЛОК
Я понимаю что данный товарищь не внимательно читал статью которую я выложил ,там написано (1. Вас останавливает инспектор, вы включаете видеокамеру (диктофон) и ждете, пока инспектор подойдет к вашему автомобилю. ) вот и доказательства для суда , между прочим если в машине есть видео регистратор то инспектора ГБДД сразу разговаривают по другому
Добавлено: Вт июл 05, 2011 5:23 am
Alexjon
СТРЕЛОК писал(а):между прочим если в машине есть видео регистратор то инспектора ГБДД сразу разговаривают по другому
Согласен, поведение меняется... 8)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 5:59 am
resident
смотря на кого нарваться.
http://rutube.ru/tracks/2012737.html
