Помогите настроить сетку дома
- жекис lancer 2.0
Имеем бук, стац. комп, модем Asus WL600g (http://www.digitalshop.ru/shop/?action= ... ar=2041914) .
Бук общается по WI-FI, комп по проводам, на обоих Vista, убить Vista не предлагать (если только на стац. компе) на бук пробовал поставить XP, он не оч стабильно с ней работает и дров не найти.
Оч хочется создать сетку дома, чтобы в игры порубится по сетке.
Кто у нас этим разбирается, помогите плиз
Я уже себе мозг взорвал
Удачи на дорогах.
С уважением Евгений
С уважением Евгений
- жекис lancer 2.0
жекис lancer 2.0
сиськи не мни. вафлей лучше не связывайся особенно если это касается соедения двух компов, кроме как инет.
самый простой, доступный и стабильный вариант это то, что Димон предложил.
вам нужно только провод в простонародье называется перевертыш,а по умному Cross-over. Дальше думаю объяснять не нужно. Я про протоколы. рабочие группы. и тд. и тп..
- жекис lancer 2.0
- Pro100Serg
- osa
Проще то проще, но имея выше приведенную железку настроить локалку проще некуда. У модема имеется локальный адрес (указано в документации к модему, что-то типа 192.168.1.1), на сетевой карте компа прописываем адрес из этой же сети (192.168.1.2 например, шлюз 192.168.1.1 он же адрес модема), на вайфайной сетевухе ноута ставим адрес 192.168.1.3, шлюзом так же будет модем (192.168.1.1). Для безопасности нужно настроить шифрование в беспроводной сети (в модеме, в настройках WI-Fi указать ключ сети) этот же ключ указать в настройках сетевой карты ноута. Для работы интернета на модеме настроить PPPoE соединение использую логин и пароль выданный провайдером. В итоге комп видит ноут, ноут видит комп и на обоих устройствах есть выход в инет
- жекис lancer 2.0
- жекис lancer 2.0
- жекис lancer 2.0
