Глюки с сигналкой
Alexjon
#31 Непрочитанное сообщение Alexjon » Чт фев 05, 2009 10:54 pm
У меня Tamogafk. Опрос срабатывает всегда!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
КуДим
#32 Непрочитанное сообщение КуДим » Чт фев 05, 2009 11:00 pm
Alexjon писал(а):У меня Tamogafk
про нее ничё не знаю :(
puzenok
Re: Глюки с сигналкой
#33 Непрочитанное сообщение puzenok » Пт фев 06, 2009 11:26 am
Maxrza писал(а):Шерхан 5 при дистанционном запуске на брелок приходит сигнал что машина завелась,а по факту она не завелась.Есть у кого мысли?
абисняю....... сигналка у тебя определяет что машина завелась по датчику давления масла..... так сделать(подключить) установщикам намного проще...... ибо проводок лампы давления масла искать не долго.... как результат с кнопки ты заводишь машину, она у тебя коленвал раза 2-3-5 провернула и набрала нужное давление при этом сигналка чует приходящий "+" и думает что авто завелось и перестает маслать стартером..... хотя реально авто не завелось.... чуть чуть не хватает времени стартером еще маслать до увереного пуска....... по той же причине не даст положительного результата и увеличение интервала маслания стартером до успешного пуска, т.к. этот интервал покроется меньшим интервалом времени пока погаснет лампа ДМ......... вывод..... косячно подключили...... правильно надо делать определение заводки авто по шумам генератора или по оборотам(подключить к серо-зеленой жиле тахометра и обучить сигналку холостому ходу)....... кроме того есть большая вероятность того что поставили ваще левую сигналку, ибо 8 из 10 сигналок щас левые.......шерханы и старлайны ваще не люблю и поэтому не заморачиваюсь на их глюки, а томогавк на китайское происхождение определяецо легко...... если рядом с твоей машиной владелец такой же сигналки нажмет на кнопку открытия двери и будет ее непрерывно держать, то ты со своим брелком что не нажимай реакции не получишь... его брелок будет блокировать блок твоей сигналки......кроме того есть еще несколько комбинаций как открыть дверь и чтобы не пришел сигнал на пагер владельцу, и как завести авто болванкой ключа если второй ключ лежит в обходчике под панелью, а так сделано у всех кто автозапуск юзает....... вощим ехать надо туда где ставили и переподключать.......
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
Drumers
#34 Непрочитанное сообщение Drumers » Вс фев 15, 2009 11:04 am
puzenok
А можешь колодку подсказать серо-зеленой жилы тахометра или провод генератора, потому что на генератор идет в одной колодке 4 жилы ??? Спасибо. %) %)
Мега - мозг
RAF_SURGUT
#35 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Вс фев 15, 2009 12:58 pm
Clifford Matrix 300X кто нибудь юзал
Futur
#36 Непрочитанное сообщение Futur » Вс фев 15, 2009 1:31 pm
Господа владельцы у кого стоит Щархан 5! Одну интересную вещичку рассказали!
Экстренное открывание машины при помощи датчика вызова водителя!
Отключите эту функцию!
Она работает сл. образом при 8 ударах с интервалом 2-3 секунды сигналка открывает двери авто, так что задумайтесь!! :(
aparch86
#37 Непрочитанное сообщение aparch86 » Вс фев 15, 2009 8:04 pm
Yugansk
#38 Непрочитанное сообщение Yugansk » Пн фев 16, 2009 6:22 am
Futur писал(а):Она работает сл. образом при 8 ударах с интервалом 2-3 секунды сигналка открывает двери авто, так что задумайтесь!!
При девятом заводится и уезжает :) Хорошая сигналка
#39 Непрочитанное сообщение 307 » Пн фев 16, 2009 6:36 am
Моя на 8 не реагирует, показывает попытку проникновения! Это функция отпирания без брелка, после 10 ударов она принимает комбинацию выстукиваний заданную зараннее и открывает двери. Но я этим не пользуюсь...
Futur
#40 Непрочитанное сообщение Futur » Пн фев 16, 2009 10:41 am
Это для аврийного открывания, она стоит по умолчанию! если она дополнительно не прогарммировалась!
#41 Непрочитанное сообщение 307 » Пн фев 16, 2009 10:45 am
Futur
Проверю обязательно...
Futur
#42 Непрочитанное сообщение Futur » Пн фев 16, 2009 10:56 am
У меня не срабатывает из-за того что лобовое тонированное и датчик крепился другим скотчем, поэтому он стоит дальше от стекла чем у всех!
Yugansk
#43 Непрочитанное сообщение Yugansk » Пн фев 16, 2009 12:03 pm
Ну это элементароно ватсон Нужно постучать посильнее :D
Assar
#44 Непрочитанное сообщение Assar » Пн фев 16, 2009 1:23 pm
ого :shock:
это только у шерханов?
Pafos
#45 Непрочитанное сообщение Pafos » Пн фев 16, 2009 7:28 pm
на сколько я слышал, что только у Ширхана такая фенька!!!!
