Страница 14 из 16
Добавлено: Вт сен 07, 2010 6:18 am
alexmors
Возможно я попытаюсь ответить на Ваш вопрос!!
Конструктивно ВСЕ диски одинаковы (этакий "блин"для торможения)
разница как говорится в деталях:
1.разные динамические характеристики авто
2. разная масса этих автомобилей
3 разная развесовка автомобилей
4 разная управляемость
как следствие разный МАТЕРИАЛ для этих дисков (сорри прогресс не стоит на месте)
это все равно что сравнивать стальной колесный диск и литой (размер то одинаков, только характеристики разные)
Вывод - если Вам не принципиально - ставьте с девятого
P.S. Не забывайте что с момента вашего вмешательста в узел Вы сами несете ответственность за исправность ЭТОГО УЗЛА
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 8:37 am
Митяй
Расскажу историю
Установил у диллера гидроник две зимы мучился, потому что не греет толком, машина не заводится, когда Гидроник работает. Неоднократно обращался с проблемой к мастеру, оставлял машину на сутки для проверки, ничего. Началась третья зима и решил сам разбираться с системой охлождения нашего Лансера. И разобрался! Оказалось Гидроник не правильно подключили к системе охлождения. Тупо два шланга перепутаны. Подробности, если кому интересно: здесь
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
Вот так вот. Система стоит 40.000 с установкой и две зимы я мучался и пришлось самому разобраться.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 8:22 pm
Михаил 42
Скажите пожалуйста, а насос ГУРа это расходник или настолько не надёжный узел, что вышел из строя после 20 секунд работы при крайнем правом положении руля. Сколько стоит насос ГУРа ? Есть ли ремкомплект и сколько он стоит если есть ?
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:43 pm
DrAibolit
У меня такой вопрос: автомобиль lancer sportback не завелся в морозы, должен ли я платить за завод авто? Автомобиль я так понимаю сертифицирован для России и должен заводится в мороз. А так же есть программа помощи на дорогах, расходы на которую закладываются в стоимость авто.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:46 am
Митяй
лучше позвони инжинеру по гарантии. Думаю тут ответа не дождешся.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:10 pm
roman42
DrAibolit писал(а): есть программа помощи на дорогах
Митяй писал(а): тут ответа не дождешся.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:49 pm
Митяй
Ромыч, с разных контекстов дернул фразы. "ТУТ" я имел ввиду на форуме. Лучше сразу звонить, а вот потом ответ можно обсудить на форуме.
У меня прошлой зимой не заводился, замена Реле помогла.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 2:40 pm
roman42
До XXL добирался сам или программа помощь на дорогах помогла?
Добавлено: Чт дек 16, 2010 2:55 pm
Митяй
нее, думаю с ХХЛ как с козла молока. Если все подробно, то я долго мучал машину, даже топлевный насос вынимал, подцепил к АБ, работает, потом по схеме питания насоса выявил что на Реле идет питание, а после нет. Погрел реле бензонасоса и завел, правда чик загорелся и блокировка срабатывала при 3000, приходилось глушить и заводить. Ехала кое как, добрался и закрыл ее в гараже. Она там отогрелась и на следущий день все работало нормально и я поехал в ХХЛ, где мне 2 реле заменили. На автомате помоему 3 меняют. Сервисная программа, они знают что эти реле при таких морозах не работают. Больше такого не повторялось. Да и морозы под 45 тогда были.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 3:09 pm
roman42
Митяй
Зато теперь знаешь как бензонасос снимать
Добавлено: Чт дек 16, 2010 6:13 pm
Митяй
ну знал и до этого, но ревизию провел, все в норме!
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:03 pm
DrAibolit
Наши XXL вообще отказались бесплатно высылать эвакуатор. Только звонок через Москву заставил их приехать. После диагностики XXL-цы сказали что все дело в бензине, типо там присадки замерзли. Я заправлялся 95.
А по поводу реле я так понимаю если бы оно замерзло то бенз не поступал бы в цилиндры, но у меня свечи были залиты.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:12 am
roman42
DrAibolit писал(а):Наши XXL вообще отказались бесплатно высылать эвакуатор.
Друг познается в беде!
DrAibolit писал(а): После диагностики XXL-цы сказали что все дело в бензине, типо там присадки замерзли. Я заправлялся 95.
DrAibolit писал(а): но у меня свечи были залиты.
Как- то не логично бензин замерз, а в свечи залило
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:18 am
Митяй
Значит должны, но обманывают и деньги дерут. Ну я так и думал, ничего удивительного.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:59 am
DrAibolit
Нет замерзли якобы присадки которые добовляют в бензин, на морозе они опустились вниз, а без бензина они плохо горят. Както так
