Мой ЛАНС сегодня отказался запускаться!
- Димон Тагил
у нас уже -32 и запускается нормально, но у меня сигналка выставлена с запуском по температуре, при минус 18 заводится, греется 20 минут, глушится и снова заводится часа через 4-5 при достижение двигателем -18 градусов. так что пока все нормально.
а вот кто без этого вчера промучались около 2 часов чтобы запустить, загубили один комплект свечей.
так что мой совет выставляйте сигналку на автозапуск или покупайте вебасто за 50 штук.
- Димон Тагил
Да, автономка энто вещь! Но я думаю при нашем климате морозы - максимум неделя-две - можно и погонять с сиги. А для северов - вещь крайне необходимая!
И ещё в не совсм в тему, но при использовании а/запуска допустим двигатель запустился - а давления масла нет - СИГА заглушит мотор или пофиг, будет молотить без давления? Есть такая защитная функция?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Димон Тагил
Memphis
1. Допустим (тьфу-тьфу) не дай бог при запуске обрыв привода маслянного насоса или ещё что (типа проворот вкладыша) и соответственно двигатель будет работать, а давления масла нет! В этом случае сразу загорается контрольная лампа и двиг надо немедля глушить, чтоб не запороть!
Вопрос - сига сообразит что двиг работает в аварийном режиме? Есть функция - глушить при загорании лампы аварийного давления масла?
2. Каталитический нейтрализатор - установлен в выпукной системе для дожига вредных веществ, несгоревших в двигателе до конца и находящихся в отработавших газах. Отсюда и воняет тухлыми яйцами иногда - продукт распада.
						- Димон Тагил
а за чем тогда вообще нужна сига с автозапуском и по температуре, чтобы потом сидеть и смотреть на пульт, загорится или нет сигнальная лампа?
я думаю разработчики это предусмотрели и такая фишка стоит, надо инструкцию полистать и автоэлектрику подъехать.
в каком случае может оборваться привод масленного насоса и т.д.?
я думаю на уланах с пробегом менее 30 тыс. такого не будет.
машина эксплуатируется хорошо, в гонках не учавствует, если и гоняю, то не более 160 и то с постепенном набором скорости, а не резким.
- Димон Тагил
- SAY
Да а если еще и достаточно сильная искра проскочит в бензобаке от бензонасоса из-за плохого контакта то он взорвется! так что не заводите авто не при каких обстоятельствах!! поставьте вебасту пусть греет двигатель время от времени, но не более того. И объясните пожалуйста как может провернуться вкладыш на холостых???? Я дико извиняюсь, но то что вы пишите идиотизм полный!!!Димон Тагил писал(а):Да, автономка энто вещь! Но я думаю при нашем климате морозы - максимум неделя-две - можно и погонять с сиги. А для северов - вещь крайне необходимая!
