Первый макет клубной наклейки
- Hauptman
Дорогие собратья!!! выкладываю на всеобщее обозрение макет наклейки с, так сказать, гербом нашего клуба. Если у кого есть вопросы и предложения, пишите, не стесняйтесь
Последний раз редактировалось Hauptman Вс янв 11, 2009 7:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
а почему медвед?
и вот еще... уже по технологии..
существуют наклейки типа - печать на пленке, а существуют наклейки - типа резка на оракле.
в первом случае - рисунок может быть многоцветным....
во втором случае - рисунок должен быть ограниченным по количеству цветов... т.е к примеру наклейки как у нас - белый и красный. т.е. вырезают из пленки буковки и символы....
Это более дешево, более практично и лучше выглядит...
куда вы такую наклейку собираетесь клеить?
на заднее стекло?
я ни стал ничего придумывать и взял готовый вариант с Московской ветки и немного переделал.
на заднее стекло?
я думаю такую можно наклеить на задние стекла с обоих сторон и сделать эту наклейку из нутри, а сверху тонировку и получится как арт-тонировка.Hauptman писал(а):Куда клеить еще не придумали.
а сзади уже на всю длину название клуба, можно как у меня, а можно как у москвичей сделано, одна полоска на всю ширину. спереди и сзади.
to_Memphis
а макетика неосталось??наклейки??и начем делал??трафаретка??
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
KilleR-13
макета нет, за основу бралась наша символика форума, отдал его в рекламное агентство, там парень за пару дней сделал макет, я приехал, кое-что доработали и все.
делали все в 5 этапов:
1. распечатали макет на пленке 2-х слойной на специальном принтере с иглой, не знаю как он называется точно.
2. оторвали лишнее, оставили только надписи.
3. поверх наложили пленку для монтажа, прозрачную.
4. оторвали от основы и наклеили на стекло.
5. оторвали пленку для монтажа и прошлись феном чтобы пленка стянулась и приклеелась к стеклу.
И ВСЕ.
главное чтобы стекло было чистое и место.
мне делали на улице при ясной погоде.
И ВСЕ.
понятно..буду искать у нас такого мастера..
пробывал просто на бумажке распечатать логотип сайта..но он маленький..и под самоклеющеюся прозрачную пленку..но всеравно..через 2 недели в процессе мойки керхером..картинка улетела..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
у меня все приклеели и феном пошли-сь и все нормально было первые месяца 2-3, потом от морозов и постоянного изменения температуры и практически постоянно включенного заднего подогрева стекла стали отходить усики с одной стороны, под них попала вода и началось, в течении недель 2 я спасал положение, а в один день, при температуре минус 3-5 градусов и снегопаде, на скорости 140 4 часть усиков отошла и начала по стеклу бить, попробовал приклеить - не держиться и я оторвал их. а все остальное держится нормально.
летом приклею обратно.
а может наоборот сделаю, сорву все и попробую из нутри, под тонировку все засунуть, если тонировщики согласятся поверх наклеики тонировку делать конечно.
тогда на всю жизнь наклеика.
понятно..значит тоже с наружи клеил..надо поискать кто мне сделает такую весчь..но видимо придется из нутри делать..пока не затонировался..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
