Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
roman42
#31 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн май 06, 2013 11:19 am
Resser664 писал(а):Подскажите пожалуйста,можно ли перекинуть всё с вот этого авто на Lancer X 1.5,и на сколько это трудно?
если только, что на последней фотке :D
Resser664
#32 Непрочитанное сообщение Resser664 » Пн май 06, 2013 2:00 pm
Не просто хочеться внешный вид оставить И ЧТОБЫ В ПТС БЫЛО 209 вот так заморочиться на лето
kaktuskos
#33 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вт май 07, 2013 12:50 am
А можно в личку координаты "достаточно известного человека", который специализируется на замене ПО ЭБУ. В силу моего географического местоположения, не имею возможности до него добраться, хотел бы проконсультироваться с ним.
Для моего мозга есть я, а для меня есть белый Lancer X 2.0 CVT
speedracer
Глобальный модератор
#34 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт май 07, 2013 5:29 pm
Resser664
В личке я Вам ответил. Но еще раз повторюсь, в данном случае речь идет о грандиозных доработках.
kaktuskos
#35 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вт май 07, 2013 6:33 pm
Поэтому, собственно говоря, я и начал с проблемы №1)) Остальное дело рук) В личке увы ничего нет(
#36 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 07, 2013 6:46 pm
kaktuskos
8-926-581-75-73 Дмитрий
kaktuskos
#37 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вт май 07, 2013 6:49 pm
Спасибо)
speedracer
#38 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт май 07, 2013 8:19 pm
kaktuskos писал(а):В силу моего географического местоположения, не имею возможности до него добраться, хотел бы проконсультироваться с ним.
Все решается достаточно просто. Присылаете ЭБУ в Москву, его прошивают и отправляют Вам обратно. Мы уже не однократно такое практиковали.
kaktuskos
#39 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вт май 07, 2013 8:24 pm
Я примерно так и думал решить этот вопрос. А чтобы ускорить процесс, возможен такой вариант, как обмен ЭБУ, мне присылают шитый мозг, я отправляю стоковый, соответственно, осуществив перед этим предоплату за данную услугу?
speedracer
#40 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт май 07, 2013 8:32 pm
kaktuskos писал(а):Я примерно так и думал решить этот вопрос. А чтобы ускорить процесс, возможен такой вариант, как обмен ЭБУ, мне присылают шитый мозг, я отправляю стоковый, соответственно, осуществив перед этим предоплату за данную услугу?
И такой вариант я думаю возможен. Но это все обсудите с Димой Ежиком по выше указанному телефону.
kaktuskos
#41 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вт май 07, 2013 8:57 pm
speedracer
Глянул аппарат на драйве, впечатлён) Ладно, выяснилось, что на следущей неделе буду в москве на пару дней, как нельзя кстати.
speedracer
#42 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт май 07, 2013 9:35 pm
kaktuskos писал(а):speedracer
Спасибо.
Если нужна будет консультация, обращайтесь.
aleks765
#43 Непрочитанное сообщение aleks765 » Ср май 08, 2013 2:45 pm
speedracer
Александр спасибо за Ваш отчет.
Дозреваю на замену своего 1.8 на 2.4, и в связи с этим вопрос: хватает ли штатных тормозов от 1.8, или лучше установить от Outa, и если ставить, то что именно, только тормозные механизмы или еще и вакуумник с главным тормозным цилиндром?
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
speedracer
#44 Непрочитанное сообщение speedracer » Ср май 08, 2013 3:12 pm
aleks765 писал(а):speedracer
Да не за что. Рад был быть полезным.
Штатных тормозов мне не хватало даже на моторе 1.8. Аутовские двух поршневые отлично справляются с мотором 2.4 и с торможением со скоростей 200км\ч (при использовании хороших тормозных колодок).
Вакуумный усилитель тормозов менять не вижу смысла (в моем случае ничего не изменилось), а вот ГТЦ рекомендую заменить.
Все выше написанное сугубо мое личное мнение.
#45 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 08, 2013 3:41 pm
aleks765
Мое ИМХО - вакуумник чем ГТЦ, хотя их на разборе обычно вместе отдают, можно все вместе поменять.
А вообще - лучше вместо этого задние от Аута поставить, у монопривода частенько перед перетормаживать начинает :wink:
Вернуться в «Под капотом»
