Естественно голова разная. Как минимум клапанную крышку снимать, смотреть, но скорее всего без разбора не обойтись, гадать можно бесконечно.vadimo635mo писал(а):Мужики, такой вопрос, выручайте.............
Тысяч 20 назад поставил контрактный двигатель 2.4...............год ездил наслаждался, но на днях обнаружил шо в районе первого цилиндра в головке блока появился металлический стучек............не клапанный........с прогревом не уходит........но становится чуть тише........расстроился............
И еще такой вопрос - Головка блока у 2.0 и 2.4 одинаковые?
На СТО "специалисты" мне такого наговорили.............
Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
- LancerZ
vadimo635mo
- Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
Есть вопрос, не совсем по теме, но касаемо ее. На машине стоит двигатель 1.8 на эво валах. Под рукой есть стуканутый двигатель 2.0. Поршневая целая, колено вкладыши провернуты. Будет ли плюс к 1.8 под отстройку, если менять только поршневую от 2.0 на нем? ну и главное возможно ли это. Это пока простой интерес, не более.
- ksw.s
Re: Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
Сюда надо добавить:speedracer писал(а):Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4.
Этап N2. Установка нового двигателя.
Ниже дам список запчастей необходимый для замены двигателя. Не обязательно следовать точно ему, список только как рекомендация:
1. Непосредственно сам двигатель
2. Моторное масло 5литров
3. Масляный фильтр (одинаковый на 1.8, 2.0, 2.4)
4. Желательно новый воздушный фильтр
5. Прокладка выпускного коллектора
6. Приводной ремень доп.агрегатов (ГУР, генератор, кондиционер, насос о\ж) (одинаковый на 1.8, 2.0, 2.4)
7. Желательно свечи (у 2.4 свои свечи)
8. Антифриз 6-7 литров (зеленый)
9. В случае если замена производится на автомобиле с механической коробкой передач:
А. Желательно за ранее позаботится о возможности приобретения сцепление в сборе (диск, корзина и выжимной подшипник)
Б. В зависимости от условий замены, может понадобиться масло в КПП.
1. Прокладки впускного коллектора - 4штуки (если есть проверенный аналог очень желателен код).
2. Если переставляется своя помпа и корпус термостата, то их прокладки - они одноразовые!
3. При пробеге от 60+т.км - заменить сальник коленвала(хотя бы только передний).
4. Свечи для любителей "крутить" мотор от 1.8 и 2.0 подойдут.
speedracer
А возможно поделиться проверенными лично кодами з/ч двигателя от корейца?
- speedracer
- Глобальный модератор
Сальник коленвала как раз важнее заменить задний. Ведь исправление его подтекания "потом" выйдет гораздо дороже и дольше.ksw.s писал(а): Сюда надо добавить:
Так-же важно сделать осмотр самого шкива на предмет расслоения демфера и глубины износа места прилегания сальника (по этому износу иногда можно судить о приблизительном пробеге мотора).
Да тему эту вообще надо дополнить новыми "урезанными" моторами с одним MIVEC и датчиком распредвала. Как с ними быть и как легко перейти на два MIVECа.
Я использую только оригинальные детали для двигателя.ksw.s писал(а): speedracer
- ksw.s
Не припомню постов с текущим задним, а с передним до....speedracer писал(а):важнее заменить задний.
Если Эбу не урезали, то все недорогоspeedracer писал(а):надо дополнить новыми "урезанными" моторами с одним MIVEC и датчиком распредвала. Как с ними быть и как легко перейти на два MIVECа
http://wikimotors.ru/g4ke/speedracer писал(а):оригинальные детали для двигателя.
Не верю что так ничего и не пробовали
vovan40
Так есть уже кому переделали на 2 мивека и что для этого нужно?
- byaka_
мне меняли рестайл 1.8 на 2.4.
Поменяли проводку моторную на дорестайл, и мозги (ЭБУ) тоже дорестайл. естественно все прошили.
Самое важное что я на тот момент не знал и сомневался - ДОрестайл короб 2.4 подходит на рестайл площадку (место его крепления) на рестайле. То есть при свапе просто покупай в сборе корпус воздушного фильтра от Аута (дорестайл).
Крышку рестайл Аута в принципе можно купить, но датчик MR985187 по креплению не подойдет. Как вариант либо колхозить крепление, либо заказывать датчик с рестайл аута. Вобщем проще брать в сборе дорестайл короб.
2.4 MT 2WD
