Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
Samvel
#481 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб апр 16, 2016 2:50 pm
Задам актуальный вопрос! имеет ли смысл проверять зазоры клапанов на 2.4? если да,то каким способом проверить и какие значения должны быть?
У моего товарища например на хонде после раскоксовки убежалли зазоры клапанов.
#482 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб апр 16, 2016 6:37 pm
В мануале все написано. При твоем смешном пробеге нет смысла. Зазоры не могут уйти от раскоксовки.
vazout
#483 Непрочитанное сообщение vazout » Сб апр 16, 2016 7:35 pm
LancerZ писал(а):В мануале все написано. При твоем смешном пробеге нет смысла. Зазоры не могут уйти от раскоксовки.
У мотора истории гет, какая-то раскоксовка нахуа, пусть зазоры меряет!!!
Щупы только сначала найдёт с сотыми...
Samvel
#484 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб апр 16, 2016 9:47 pm
так речь про 2.4 ,на нём зазоры те же что ли?
speedracer
Глобальный модератор
#485 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс апр 17, 2016 8:27 pm
Samvel писал(а):Задам актуальный вопрос! имеет ли смысл проверять зазоры клапанов на 2.4? если да,то каким способом проверить и какие значения должны быть?
Проверить имеет смысл, регулировать нет смысла. Как показывает практика у нас зазоры в клапанах сильно не меняются.
Зазоры клапанов:
Впуск - 0,20мм.
Выпуск - 0,30мм.
Зазоры после раскоксовки возможно могут измениться, если гряз (нагар) с клапанов или поршней попадет под клапана, что уже само собой является отрицательным моментом данной процедуры.
Что характерно для Хонды, именно их вариант привода клапанов действительно требует осмотра и регулировки гораздо чаще, чем на наших моторах. Но что примечательно, сам процесс регулировки у Хонды гораздо более простой и доступный.
Samvel
#486 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс апр 17, 2016 11:30 pm
Сашка спасибо! на горячею я так понял? на холодную ведь другие зазоры.Процедура проверки проста?
vazout
#487 Непрочитанное сообщение vazout » Вс апр 17, 2016 11:35 pm
Ох... лучше не лезь туда... с такими знаниями. :cry:
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#488 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пн апр 18, 2016 3:32 am
Зазоры мерить надо на холодном моторе, 15-20 градусов. Год назад купил я мотор 4В12 с заявленым пробегом 63 000, но мне "религия не позволяет" ставить непровереный мотор. Вскрыл. Кольца маслосъёмные закоксованы, но не насмерть, клапана замерил, пять поджаты были, а когда почистил клапана от нагара и притёр их заново, то ушли абсолютно все зазоры, что вобщем то понятно.
speedracer
#489 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн апр 18, 2016 3:02 pm
Samvel писал(а):Сашка спасибо! на горячею я так понял? на холодную ведь другие зазоры.Процедура проверки проста?
Тебе выше правильно написали, температура "холодного" мотора должна быть в районе +20 градусов.
Процедура проверки простая. А вот сама регулировка муторная с математическими вычислениями и измерениями микрометром. :)
andrej 53
#490 Непрочитанное сообщение andrej 53 » Сб июн 18, 2016 12:33 pm
ситуация следующая. провернуло вкладыши и вал под замену, хочется 2,4 но пугает ситуация с номерами т.к. копы в нашем колхозе докапываются до всего чего только можно и нельзя. с 2,0 проще, свою плиту с номером поставил и забыл. отсюда вопрос. одинаковые ли 2,0 и 2,4 усилители? хотя догадываюсь что разные.
неужели так и не появились люди с зарегистрированным движком, хоть как то?
#491 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 18, 2016 9:48 pm
andrej 53
Разные :pardon:
speedracer
#492 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс июн 19, 2016 1:33 pm
andrej 53 писал(а):одинаковые ли 2,0 и 2,4 усилители? хотя догадываюсь что разные.
Разные.
andrej 53 писал(а): неужели так и не появились люди с зарегистрированным движком, хоть как то?
Я не встречал пока таких... Но очень хочется.
andrej 53
#493 Непрочитанное сообщение andrej 53 » Вс июн 19, 2016 4:46 pm
Мне тоже хочется встретить... Ладно буду искать тогда 2,0 ну или попадется норм вариант 2,4 тогда лучше его и поставить.
andrej 53
#494 Непрочитанное сообщение andrej 53 » Пн июн 27, 2016 6:33 pm
Уважаемые знатоки...подскажите такую штуку.
Нарыл мотор от аута 2014г. 2,0 , а он зараза с одним mivec как я понял т.е. муфта стоит только на впускном распредвале, а на выпуске просто шестерня и датчиков (положения распредвала и регулятор ) на головке под выпуск нет. Боюсь мой эбу будет ругаться без этих датчиков. Теперь вопрос...поможет ли прошивка мозгов на один mivec? Или к кому обратиться с данной проблемой?
#495 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 27, 2016 9:49 pm
Удаленно сложно сделать, а так решения есть.
Вернуться в «Под капотом»
