Замена приводного ремня на Х лансере 1,5 АТ
Самурай
#1 Непрочитанное сообщение Самурай » Вт ноя 17, 2009 8:11 pm
Замена приводного ремня на Х лансере - 1,5АТ, просто и быстро.., понадобится ключ на ,,12". Ослабляем гайку крепления генератора (окрашена красной краской,она же стопор натяжного болта), затем откручиваем длинный болт, не до конца (он же натяжитель ремня), и сдвигаем генератор по направляющей.., снимаем ремень установка в обратной последовательности.
М@фик
#2 Непрочитанное сообщение М@фик » Вт ноя 17, 2009 9:00 pm
Понятно, при каком пробеге менять ремень?
Самурай
#3 Непрочитанное сообщение Самурай » Вт ноя 17, 2009 9:48 pm
У меня истрепалась одна дорожка к 27.000 тыс. км
М@фик
#4 Непрочитанное сообщение М@фик » Вт ноя 17, 2009 10:04 pm
Буду внимательней, пока предпосылок не наблюдается :roll:
pepper1968
#5 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Вт мар 16, 2010 12:02 pm
У меня уже второй на подходе.На первом около 20 т.км. проехал,поменял на оригинал купленный в Рольфе.Сейчас пробег 50т.км,опять так же истрепался на дорожке ближе к правой стороне машины.Только теперь поменяю на купленный заранее неоригинал немецкого пр-ва и посмотрю на сколько его хватит.Ну и сразу закажу в Экзисте тоже неоригинал.Выбор у них большой от 400 р. до 1500 р.
VNUK
#6 Непрочитанное сообщение VNUK » Сб мар 20, 2010 8:22 pm
Странно, у меня 73тыс.пробег, и только свистеть начал. Похоже рольф сам их начал производить! :x покупал машинку в 2007 летом.
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
=VETAL=
#7 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт мар 25, 2010 9:50 pm
а у меня 95 т.км пробег,ремень пока нормальный ,но скоро буду менять + ролики все поменяю 8)
pepper1968
#8 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пт мар 26, 2010 2:23 pm
VNUK писал(а):Странно, у меня 73тыс.пробег, и только свистеть начал. Похоже рольф сам их начал производить! :x покупал машинку в 2007 летом.
Если свистит,то подтяни иначе менять придется,у меня судя по всему в этом проблема и была оба раза,прощелкал слабое натяжение и все,а в Рольфе фуфлыжники не смотрят ваще,кроме масла и фильтров,пока носом не ткнешь. Европейская система "обслуживания" типа.Нам до Европы....
Mikk
#9 Непрочитанное сообщение Mikk » Пт мар 26, 2010 2:40 pm
Господа.... следите за своими ремнями, чтобы не повторять моих ошибок :roll:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12891,
Самурай
#10 Непрочитанное сообщение Самурай » Вс мар 28, 2010 2:22 pm
На мой взгляд, проблема заключается в том, что защита моторного отсека, у моей машины, имеет форму, при которой хорошо продувается (охлаждается) двигатель кондиционера, но при этом, туда летит грязь, песок, и т.д. В результате всё это попадает и на ролики, и на ремень.
VNUK
#11 Непрочитанное сообщение VNUK » Чт апр 01, 2010 7:59 am
У меня вообще защиты нету.
Самурай
#12 Непрочитанное сообщение Самурай » Пт апр 02, 2010 7:27 pm
У меня 1,5 А/Т, но никто не застрахован, от разного мусора на дорогах, а может крыса?.. :(
тигран
#13 Непрочитанное сообщение тигран » Сб янв 29, 2011 12:02 pm
Самурай
привет, у меня порвался ремень привода, как сдвинуть генератор по направляющей, она на мертво стоит на месте, если не сложно по подробнее расскажи пожалуйста
Garrett
#14 Непрочитанное сообщение Garrett » Сб янв 29, 2011 3:58 pm
там снизу еще болт отпусти немного и пойдет... нижнее крепление генератора...
IVAN_32
#15 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Вс май 17, 2015 8:13 pm
пробег 123 000 км. задумался о замене ремня и роликов, хотя по состоянию еще походит. не свистит.
никто не подскажет номера оригинальных роликов и ремня?
Вернуться в «Под капотом»
