Установка форсунок стеклоомывателя от Galant + фотоотчет
Тоже плохо поливают, при скорости 50-60 вниз решил подкорректировать, как в ФАКе написано, в итоге поломал 1 форсунок теперь писает вверх...
задумался поставить эти от галанта 08 рестайлинг, есть 4 вопроса
1)8265A127 - левая форсунка , если сидеть за рулём ставиться влево(то есть ближе к водителю), другая соответсвенно вправо?
2) и насчёт клапана, теоретически его наилучшее раположение ближе к насосу или именно в этом тройнике разветвителе?
3)MR300201 - левая MR300202 - правая, аналог галанту 08 , но не ясно встанут на ланс X или нет?
4) пистоны думаю если поломаю купить, сколько всего 4? и какие именно надо? какого размера?
уж простите совсем не в курсе таких дел
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite
- oleg-kv
MR300201 - и MR300202 намного меньше штатных. В посадочном месте не держатся, можно конечно из под капота закрепить, но все равно посадочное отверстие полностью не закрывают.IvanV писал(а): 3)MR300201 - левая MR300202 - правая, аналог галанту 08 , но не ясно встанут на ланс X или нет?
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
- oleg-kv
На крышу не поливают?~Sergio~ писал(а):а я воткнул тоётовские,теперь ваще супер ,вот номерок- 85381-0K010
А кто-нибудь ставил от Toyota Camry 85381-AA042 ?
Есть вопрос:
у меня штатные форсунки ведут себя очень странно:
если машина хорошо прогрета и стоит на месте - поливают чуть ли не через крышу, стоит набрать 20-40 км/ч - бьет практически под дворники... я понимаю, конечно, что зимняя омывалка имеет другую густоту и прочее, но не до такой же степени?
собственно, вопрос вот в чем: это у всех так бывает и лечится только сменой форсунок или проблема может быть в моторчике? и как бы это все проверить своими силами?
Об этом и тема
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Не нравятся мне такие Пассажиры Как думаешь, почему участники этого форума меняют свои форсунки? К чему мусолить проблему, когда дано РЕШЕНИЕ? Или ты хотел услышать персонально обращенное к тебе - да это проблема, решение выше?
Последний раз редактировалось kevin Ср фев 17, 2010 10:45 am, всего редактировалось 1 раз.
kevin
дано РЕШЕНИЕ по проблеме ПЛОХОЙ работы форсунок омывателя.
для каждого параметры "хороший/плохой" имеют разное значение: для кого-то "плохо" - это когда на 120 км/ч все нормально, а на 140 км/ч - не очень.
для кого-то достаточно нормальной работы на скорости 80 км/ч и он, соответственно, не видит в штатных никакой проблемы.
Меня же интересует вопрос: в моем случае трабла с ФОРСУНКАМИ или с МОТОРЧИКОМ? ибо при варианте №2 замена форсунок (что и является РЕШЕНИЕМ в этом топике) ничего не даст. Я вполне понятно объяснил?
Неужели твоя работа форсунок приравнивается хотя бы к "приемлимая"? Мы потому и меняем форсунки, что нас не устраивает работа штатных. Повторю - мы можем с тобой долго муслоить это но придем опять к тому жеGrekoff писал(а):дано РЕШЕНИЕ по проблеме ПЛОХОЙ работы форсунок омывателя.
kevin
давай еще раз....
я, как мне кажется, подробно описал работу своих. подобного описания других я не увидел. про то, кто и как воспринимает "плохую работу" - я написал выше. при том, как они работают у меня, есть подозрение что проблема имеется и в моторчике. Собственно, именно поэтому я задал вопрос.
кто-нибудь может ответить по существу?
давай еще раз....
именно, что не приравнивается, но прошлой зимой такой проблемы не было.kevin писал(а):Неужели твоя работа форсунок приравнивается хотя бы к "приемлимая"?
Grekoff
У меня работают сейчас точно также, как ты написал: Выше 20 км/час льют под дворники.
На днях заказал форсунки от тоеты 85381-0K010, должны прийти через неделю. Поставлю, лично тебе отпишусь, что измениться.
По моему мнению, в штатных форсунках слюшком большие отвестия, поэтому напор слабоват и большой расход.
- oleg-kv
Тойотовские не регулируются. Какие поставил?=VETAL= писал(а):сегодня поставил форсунки от тойоты,с нашими не сравнить,тока чета не понял как их регулировать,или они вобще не регулируються?
но брызжут по всему стеклу аж на боковые и заднее попадает
на скорости еще не пробовал
85381-0K010 или 85381-AA042 ?
