Чистка дросельной заслонки на 1.8
vadim777
#151 Непрочитанное сообщение vadim777 » Пн июн 17, 2013 12:59 pm
Я к примеру просто снимал патрубок, включал зажигание, газ в пол, заслонка открыта, можно чистить...(без снятия) А по поводу адаптации, мне один товарищ диагност сказал такую схему: включаем зажигание на 15 сек-10сек-5сек после заводим, ну и естесно даем прокоптиться да 2500 тыс.
Skyline
#152 Непрочитанное сообщение Skyline » Вт июн 18, 2013 6:36 pm
Парни, подскажите, почистил дроссельную заслонку, обороты долго шалили, но со временем нормализовались, меня смутило ее положение в закрытом состоянии, такая щель и должна быть? Если пальцем закрыть, то прижимается плотно! и никакой смазки по краям не заметил, это сильно плохо??
Mitsubishi Lancer X S26 MT White Horse
Skyline
#153 Непрочитанное сообщение Skyline » Ср июн 26, 2013 9:43 am
Народ, ну как? подскажите плз!
кстати, наездил больше тыс км уже с чистки, все равно иногда обороты бесятся, не сразу падают до деления 0,7..
Rupor
#154 Непрочитанное сообщение Rupor » Ср июн 26, 2013 6:58 pm
Skyline писал(а):Парни, подскажите, почистил дроссельную заслонку, обороты долго шалили, но со временем нормализовались, меня смутило ее положение в закрытом состоянии, такая щель и должна быть? Если пальцем закрыть, то прижимается плотно! и никакой смазки по краям не заметил, это сильно плохо??
смазка с внутренней стороны должна быть. Щель имеется, ну уж прям не щель, а легкое незакрывание до конца. По скачкам оборотов - все стабилизируется, вопрос времени, во всяком случае у меня так и было.
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
daliban
#155 Непрочитанное сообщение daliban » Пн мар 24, 2014 11:00 am
Какие холостые на 1.8 CVT должны быть? Подключал ELM, без нагрузки 699-707 об. . 750 должно быть?
Lancer X 1.8 CVT
Kosh_w
#156 Непрочитанное сообщение Kosh_w » Сб апр 12, 2014 6:31 am
После очистки ДЗ на 1.8 пробег 111000км, Смазка была частично смыта, ибо держалась как сопли. Адаптацию прошла. НО заметил не приятный момент, машина стала гораздо больше жрать топливо. Обороты держит нормально, разгоняется как и раньше, без провалов. Но вот топливо жрет, может ли это быть из-за смытой молибденовой смазки?
P.S. После очистки прошел около 400 км.
Forketgod
#157 Непрочитанное сообщение Forketgod » Сб апр 12, 2014 10:14 am
врятли смазка как то влияет на потребление топлива...
на сколько расход вырос?
oops1
#158 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн апр 14, 2014 7:57 am
Kosh_w, форсунки почисти
Forketgod
#159 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс май 04, 2014 10:00 pm
Я вот выполнил сегодня 2 процедуры. Почистил форсунки + почистиль дроссельную заслонку.
Расход топлива упал на литра 2...
До этого бешенно лансер жрал бензин (13-14 литров).
s-rv
#160 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб июл 05, 2014 4:26 pm
ДД
подскажите, на 1,6 есть какие-нить ньюансы по чистке ДЗ?
ткните носом, пожалуйста ))
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
s-rv
#161 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 06, 2014 5:25 pm
кто подскажет?
снимать или нет?
может все снять, кроме самой ДЗ, педаль в пол и просто почистить?
или при снятии больше отмоется?
подскажите
Я люблю эту страну
Полосатый
#162 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вс июл 06, 2014 8:24 pm
Снимать, отключать сеньоры и аккуратно чистить. Насколько помню, у кого то маф сенсор накрылся при чистки без снятия[/list]
Я на драйве!
s-rv
#163 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 06, 2014 10:26 pm
А что за сенсоры?
Я люблю эту страну
s-rv
#164 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн июл 07, 2014 8:48 am
и еще вопрос:
саму заслонку шевелить можно? или лучше бесконтактно помыть?
какие еще тонкости?
просто снял клемму с АКБ, снял ДЗ, помыл, просушил, поставил на место, подключил клемму АКБ и все?
Я люблю эту страну
oops1
#165 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн июл 07, 2014 10:52 am
Я уже два раза чистил заслонку , первый раз просто побрызгал, второй раз основательно смысл всю гарь. и никакого эффекта не ощущаю, как ездила так и ездиет. Ничего не переобучал
Вернуться в «Под капотом»
