Чистка дросельной заслонки на 1.8
VOLK
Попробуйте обучит ДЗ следующим образом:
прогреть двиг до рабочей t , скинуть клемму "-" не менее чем на 1 мин, ставите клемму обратно, при этом все энергопотребляющие объекты должны быть выключены! поворачиваете ключ на одно положение, т.е. не включая стартер и сразу же выключаете, потом заводите двигатель и даете ему поработать около 12мин но не менее 7мин, за это время пройдет настройка дроссельной заслонки и режим продувки! по истечению 12мин выключаете двиг, даете ему постоять 1-2мин, снова заводите, даете поработать 1-2мин, выключаете! все можно ехать!!!
P.S. хз конечно прокатит или нет но вдруг поможет...
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
- VOLK
Rom@ писал(а):VOLK
P.S. хз конечно прокатит или нет но вдруг поможет...[/quoteС
Спасибо попробую ,кстати был у ежика настройки сбросили но ничего не изменилось
8-903-159-29-68
- Алексей LX2.0
Почитав данную тему, решил заново разобрать и смазать дросельный узел. При первоначальной чистке вся старая смазка была полностью удалена, после чего прочищенный дросель отработал неделю и подвергся повторному демонтажу.
В магазине приобрел дисульфидмолибденовую смазку "Ликви-Молли" (смазка шрус), но перед ее нанесением дополнительно капнул по капельке тефлоновой мазки "Gunk" в места, где ось дросельной заслонки входит в корпус. Далее в соответствии с картинкой из руководства нанес смазку с молибденом на заслонку. Наносил смазку тонкой кисточкой для рисования (средней мягкости). Далее установил все обратно и подключил клемму АКБ. При первом включении зажигания не сразу пустил стартер, а выждал примерно 1-1,5 минуты, потом запустил двигатель и прогрел его нахолостых до рабочей температуры. В итоге стабильные обороты ХХ 750-800 об/мин. Однако повышение оборотов до 1500 в момент включения климат-контроля осталось, так что без калибровки "МУТ-3" никак не обойтись.
В дороге на 27.135 АМ.
Обращайся - помогу.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- VOLK
Проделал данную процедуру все осталось без изменений т,е при включении кондея обороты поднимаютсяRom@ писал(а):VOLK
НЕ ПОМОГЛО
8-903-159-29-68
- mr.ШЛЯПА
По поводу чистки заслонки есть анекдот:
Попали волк, лиса, медведь и олень в яму. Сидели день, два и наконец решили съесть оленя, но исполнить его последнее желание. Олень и говорит:
– Однажды пришёл ко мне мудрец и написал что-то на копыте. Прочитайте, пожалуйста, что там написано.
Они наклонились, а олень как лягнёт их копытом – и выскочил из ямы.
А медведь очнулся и говорит:
– Ну я-то зачем туда полез, я ведь и читать-то не умею!
(на самом деле он чуть длинее и по-другому рассказывается,но думаю суть ясна.....)
