Чистка форсунок инжектора
FRai
#16 Непрочитанное сообщение FRai » Пн авг 15, 2011 3:44 pm
Блин поспорю с вами то что нету толка!! Толк есть всегда и на взгляд никогда не определиш чистые или грязные форсунки. При проверке форсунки смотрится не только на факел распыла а ещё и производительность чтобы была одинаковая у всех форсунок, проверка на герметичность форсунок (чтобы не подтекали когда закрытые) Так что лишний раз промыть не помешает!
lelik525
#17 Непрочитанное сообщение lelik525 » Вт авг 16, 2011 2:59 pm
Flancer писал(а):есть новый топливный фильтр в сборе - могу отдать, пока не пригодился.
4500 р.
спасибо буду иметь в виду
lelik525
#18 Непрочитанное сообщение lelik525 » Вт авг 16, 2011 3:03 pm
FRai писал(а):Блин поспорю с вами то что нету толка!! Толк есть всегда и на взгляд никогда не определиш чистые или грязные форсунки. При проверке форсунки смотрится не только на факел распыла а ещё и производительность чтобы была одинаковая у всех форсунок, проверка на герметичность форсунок (чтобы не подтекали когда закрытые) Так что лишний раз промыть не помешает!
:plus_one: согласен на все 100%
тем более разница есть особенно при пробеге в 95000тыс.
Sokol-chel
#19 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Чт авг 25, 2011 7:09 am
Ребят то, что вы называете топливным филитром на самом деле называется топливный насос, нет у ланса топливного фильтра отдельно!!!!!!
LANCER X 2.0 механика, СЕРЫЙ
#20 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 25, 2011 11:37 am
Sokol-chel писал(а):то, что вы называете топливным филитром на самом деле называется топливный насос, нет у ланса топливного фильтра отдельно!!!!!!
Да ну, :D а здесь тогда чего меняют:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Sokol-chel
#21 Непрочитанное сообщение Sokol-chel » Чт авг 25, 2011 1:44 pm
если внимательно читать тему по указанной тобой ссылке, то напоследней странице чувак пишет то же самое о чем я говорил, нет у нас отдельного фильтра, и на екзисте он продается вместе с топливным насосом в сборе цена 4500 рубля!!!!!
#22 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 25, 2011 2:27 pm
Sokol-chel писал(а):на екзисте он продается вместе с топливным насосом в сборе цена 4500 рубля!!!!!
Ага, в сборе с насосом, как-же :lol: :lol: :lol: вот:
romazis писал(а):Топливный фильтр продается отдельно от бензонасоса (электродвигатель) стоит 3500 р., можно взять в сборе на exist 20 000 р
Sokol-chel писал(а):если внимательно читать тему по указанной тобой ссылке,
прочитайте внимательнее :oops: или посмотрите:
FRai
#23 Непрочитанное сообщение FRai » Чт авг 25, 2011 7:51 pm
Харош!!!! Я сам лично менял топливный фильтр БЕЗ насоса!!!!
oops1
#24 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт авг 26, 2011 11:16 am
Возвращаясь к чистке форсунок.
Ошибок бортовой комп не показывает, т.е. ошибок нету в системе.
Холостой ход в принципе стабильный раз в 10 минут стрелка дергается.
Пробег на сегодняшний день 62т
Расход по МКАДу, от 15 до 25 литров бортовик показывает, можно постараться свести с 12 литрам если экономить.
Заправки в основном Роснефть, БП, Лукойл 92 и 95 марки бенза.
Завтра думаю поменять свечи и воздушный фильтр.
теперь вопросы
1. Имеет смысл чистить форсунки если бортовик не зажигает ошибки
вопрос не по теме но чтобы не создавать отдельную
2. Имеет смысл чистить дроссельную заслонку ?
вопрос совсем не по теме ну раз уж начал
3. Какой у нас свечной ключ ?
su814
#25 Непрочитанное сообщение su814 » Пт авг 26, 2011 12:04 pm
если ничего не беспокоит то нефиг лезть в рабочий мотор . . . .!
Ключ на 16 если я не ошибаюсь я себе тойотовский покупал в магазе
обычная трубка с воротком внетри резинка чтоб свечи доставать
oops1
#26 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт авг 26, 2011 3:41 pm
Так то да, только вот впереди зима ...
FRai
#27 Непрочитанное сообщение FRai » Пт авг 26, 2011 11:31 pm
Конечно это правильно что не надо лезть в рабочий механизм но всё таки хуже не будет!!! Если форсунки забиты бортовик не выдаст ошибки! Так что почисть лишним не будет!! Если не разу не чистил дросельную заслонку то лучше почисть опять же хуже не будет!!! Ключ свечной у нас на 16!!!
oops1
#28 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб авг 27, 2011 2:29 pm
Почистил :)
Вот то что было
форсунки реально были забиты, писали двумя - 3мя струйками.
Перед чисткой на холостом ходу снял показания датчиков кислорода 1 (в верху)и 2 (в низу)
после чистки показания датчика кислорода не смотрел.
дроссельную заслонку пока чистить не стал, она не шибко грязная, так сверху побрызгал очистителем.
Сделал пробную поездку, слов нет, в восторге :)
AlexZander
#29 Непрочитанное сообщение AlexZander » Вс авг 28, 2011 7:06 pm
Всем, привет. На самом деле , отдельно фильтр-сетка на наш ЛХ не продаётся (на девятый есть)! Продают только в сборе с пластмассой и стоит около 5 рублей, у официалов ваще 10 рублей. Вышел из ситуации вот так: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=24479 . Сейчас езжу полёт нормальный.
Maximum
#30 Непрочитанное сообщение Maximum » Вс авг 28, 2011 9:34 pm
Фак, а у полторашек другие форсунки. Сегодня сунулся - а там вот так. Вокруг все в грязи, немного(совсем чуток) грязи в цилиндр попало(((
Вытащить их из рампы не смог - снял металлический фиксатор, тянул, крутил - не вылазят. Стало страшно за них - собрал обратно. Завтра при свете буду снова пытаться...
Мы на драйве:
Вернуться в «Под капотом»
