Страница 4 из 8
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:10 am
dixx
Rostov писал(а):ок ок, вот если навернется варик, ты будешь ему его покупать? Умник а?
а твой друг какой ravenol заливал?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:23 am
Rostov
то самое, которое и ты заливал... Вопрос такой, а что за вибрация была, а то у меня появилась вибрация после долгой стоянки.. или долгой езды.. может мне тоже нужно поменять..
Добавлено: Пн мар 05, 2012 4:14 am
dixx
когда стоишь на месте, такое ощущение что какая то из подушек надорвана... и при разгоне, если бы переключался со 2 на 3 при низких оборотах двигателя..чего то ни одного плохово отзыва не слышал, много форумов облазил... че другу варик встал?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:12 am
dixx
Rostov ты не путаешь масло? есть ATF ravenol, a есть ravenol ctvf ravenol ns2\j1 на канистре написано что подходит для всех коробок jataco 011, которые ставятся на наши машины и еще много на какие.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 2:04 pm
SANIT
dixx писал(а):Rostov ты не путаешь масло? есть ATF ravenol, a есть ravenol ctvf ravenol ns2\j1 на канистре написано что подходит для всех коробок jataco 011, которые ставятся на наши машины и еще много на какие.
а разве это не одно и тоже?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 2:17 pm
dixx
есть atf для автоматов!!! а есть для вариаторов...
dixx
или я ошибаюсь?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:14 pm
daliban
нет
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:58 pm
dixx
а кто нить еще заливал равенол?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 4:58 pm
SANIT
dixx писал(а):есть atf для автоматов!!! а есть для вариаторов...
У меня есть 5 литров ravenol ATF NS2/J1 и 3 литра ravenol CVTF NS2/J1 вот собираюсь менять. Меня уверили продавцы, что это одно и тоже и их можно смешать и залить без проблем.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 5:02 pm
dixx
хм...читал что раньше, с год назад на упаковках равеноловской книстры писали atf ns2\j1? а потом начали сvtf... а по консистенции они похожи? запах у него должен быть специфицеский...очень спецефический..а канистра такая?
http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211114
Добавлено: Пн мар 05, 2012 5:05 pm
dixx
Кстати, SANIT, будешь менять, обязательно меняй фильтр маслоохладителя и мой нижний фильтр... У меня еще непонятки, когда менял, слилось 7 литров, ну и с пол литра где то осталось в радиаторе...по форумам пишут что сливается не больше 6...как так?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 6:00 pm
dominik
SANIT
лить надо вот такой Ravenol
RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу CVT. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid это жидкость CVTF последнего поколения. Жидкость разрабатывалась для коробок передач CVT производства JATCO. Применение RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid является жидкостью зеленого цвета. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid применяется для коробок передач CVT следующих автомобилей: Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis и других моделях, на которых установлены коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.
Синтетическая трансмиссионная жидкость RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid соответствует следующим спецификациям:
* PSA 9735EF;
* Mitsubishi S0001401;
* Nissan KLE520000403;
* Nissan KLE5200002.
PS: взято с оф.сайта
Добавлено: Вт мар 06, 2012 8:31 am
SANIT
dominik писал(а):SANIT
RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF...
Да такой и есть
Нижний текст полностью идентичен на обеих канистрах и соответствует тому что ты написал.
dixx Да фильтра у меня есть оба и прокладка под поддон. вот жду тепла[/quote]
Добавлено: Вт мар 06, 2012 8:33 am
SANIT
Единственное что смущает, так это почему на канистре галант фортис и лансер 1.8 2007 написаны по отдельности?
