Установка коробки передач.
Решил сегодня заменить сдохшее пару дней назад сцепление.
Загнал на эстакаду, ползал на корячках под машиной.
Снял коробку, заменил сцепление. А вот обратно она, ну не в какую не заходит. Мало того, что работаешь на коленях, так она ещё собака тяжёлая.
На УАЗиках и ТАЗиках, такую процедуру делал в лёгкую.
Сегодня 5 часов пытался вставить её, ну не заходит вообще.
Есть секреты какие-нибудь?
- ksw.s
От ТАЗика подходитLancer_X писал(а):где её взять такую
Здесь про это писали:
но вот только не знаю, на 1.5 подойдет или это только для 1.8-2.0.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс сен 25, 2011 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
да видно упустил из виду, книжка левая кстати. По коробке хрен, что сказано, так в один пункт всё скинули и вариатор и механику. А как снимать некоторые элементы, вообще не сказано было. И куча лишнего написано, типа слить охлаждающую жидкость и т.п.ksw.s писал(а):но вот только не знаю, на 1.5 подойдет или это только для 1.8-2.0.
Ну, что вчера купил эту оправку, добежал до машины, тык её, а она не лезет. Думаю, может от заднееприводной попалась. Бегу в другой магазин. Там дают оправку, но формы совсем другие. Покупаю, бегу к машине, тык, а она не лезет. Вообщем оправка от ВАЗ, примерно на 0.8 см толще в диаметре.
Вообщем путём не хитрых махинаций.
Взял короткий поводок от маленькой трещётки, на неё просто на трубку насадил головку на 14 от большой трещётки, и во всю конструкцию, вставил длинный поводок от маленькой трещётки.
В итоге у короткого поводка, расширенная часть(куда вставлять трещётку) аккурат в блок двигателя вошла. Далее головка на 14, вплотную с диском сцепления была. И длинный поводок, чтоб всю конструкцию держать.
Итог, коробка встала на место, машина собрана. Осталось 3 болта ))
Итог, по сборке, делалось это в первые, на коленях, поэтому результатом частично был доволен. Сегодня/завтра буду смотреть косяки, а их всего 3. Может, кто что подскажет.
1. Ручка КПП влево очень туго отходит, и не возвращается, после того как отведёшь влево.
2. Скрежет какой-то в момент работы стартера.
3. Дикий скрежет, когда быстро педалью сцепления работаешь. Т.е. как прокачиваешь, быстро быстро нажимаешь, педаль становится тугая, и когда нажимаешь в пол, скрежет стоит.
