Решение проблемы утяжеленной крышки багажника - новый аморт.
Flancer
#1 Непрочитанное сообщение Flancer » Чт дек 01, 2011 6:28 pm
Амортизатор газовый крышки багажника - Meyle - 140 161 0164. Для тех кто хочет, чтоб багажник не грохался вниз ( у кого шумоизоляция и разные всякие спойлеры тяжелые :) ) Можно поставить один - он 490 Н.
он миллиметров на 4 длиннее штатного - поэтому пришлось при установке слегка сжать (упер плоскогубцы в крепеж и использовал их как рычаг - руками сжать анрил). Теперь крышка багажника не падает со страшным грохотом вниз, а фиксируется практически в любом положении. Когда её опускаешь почти до низу (см 10 остается) - отпускаешь, она захлопывается. Всё удовольствие обошлось в 500 рэ...(за один - два думаю для моей крышки многовато)
8(903) 185..26..32
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 01, 2011 6:37 pm
Уже была тема. Он на 3 мм длиннее, в целом нормально работает, хотя оттягивает оставшийся стоковый механизм, обратите внимание при открывании. Я себе хочу второй поставить, как то он со временем смягчился.
Flancer
#3 Непрочитанное сообщение Flancer » Чт дек 01, 2011 7:31 pm
да - была тема, но я не смог найти, поэтому решил обновить заодно. Кстати код запчасти можно было б в ФАК запульнуть - чтоб не искать потом...
8(903) 185..26..32
k104ox
#4 Непрочитанное сообщение k104ox » Чт дек 01, 2011 8:58 pm
интересн... Но только как и куда ты его поставил?
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
Flancer
#5 Непрочитанное сообщение Flancer » Пт дек 02, 2011 1:11 am
вместо одного штатного. Наш в два раза менее мощный.
8(903) 185..26..32
ANDREY_Z
#6 Непрочитанное сообщение ANDREY_Z » Сб дек 17, 2011 9:12 pm
:plus_one: Спасибо автору !!! тема актуальная ... Поставлю...
Злобный Энди
#7 Непрочитанное сообщение Злобный Энди » Сб дек 17, 2011 10:59 pm
То есть в идеале лучше сразу 2 ставить?
Flancer
#8 Непрочитанное сообщение Flancer » Сб дек 24, 2011 12:02 pm
не уверен...Надо спросить тех кто поставил. С одним крышка открывается так же как и со штатными. То есть приподнимается на пару сантиметров. Когда рукой начинаешь приподнимать, ощущаешь легкое ступенчатое усилие, после которого крышка начинает сама подниматься. То есть намного легче (в моем случае утяжеленной крышки) поднимать. Для дам актуально кстати (жена жаловалась, что тяжелая крышка) :)
С двумя может получиться так, что крышка будет тяжело закрываться.
Может кто ставил отпишет свои ощущения? (где то была тема, надо поискать)
8(903) 185..26..32
anton1978
#9 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб дек 24, 2011 5:04 pm
c двумя будет очень большая нагрузка на петли при открытии - они будут переразгибаться
coolwoody
#10 Непрочитанное сообщение coolwoody » Чт янв 19, 2012 10:48 am
а на спортбек усиленные есть? а то тоже хлопает
Flancer
#11 Непрочитанное сообщение Flancer » Чт янв 19, 2012 11:00 pm
наверное можно найти...
8(903) 185..26..32
Tsarevich
#12 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт янв 20, 2012 1:43 pm
Злобный Энди писал(а):То есть в идеале лучше сразу 2 ставить?
С двумя жена не смогла закрыть крышку багажника, оставил один.
Я проверял так.
P.S. Один есть на продажу. Вот такой 811827552A AUDI - 490N 700 руб.
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 20, 2012 2:06 pm
А крышка сама не открывалась? :) Шумка есть, спойлер?
Tsarevich
#14 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт янв 20, 2012 2:23 pm
Zux писал(а):А крышка сама не открывалась? :) Шумка есть, спойлер?
Нет. Сама не открывается. Шумки нет, штатный спойлер (не реплика)
Чтобы крышка сама открывалась нужна небольшая доработка.
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 20, 2012 4:32 pm
Нужна резинка в толкатель и всё будет :). Но с 2-мя слишком туго закрывается.
Вернуться в «Под капотом»
