Замена: направляющий ролик ремня
- Алексей LX2.0
Получил в экзисте ремень и ролики обводные.
Пофоткал ролик, если кому интересно
Внутренний диаметр
Ширина ролика
Внешний
Внутренний диаметр
Ширина ролика
Внешний
- Samvel
ребят объясните пожалуйстаSamvel писал(а):это как??? повернутьMVSania писал(а):Проблему решил. Повернул ремень на 180гр. Правда на нижнем ролике все равно по краю, а на верхнем и натяжном все как надо по середине.
у меня 2 из 3 вроде на краю,один по середине.Мастер не правильно одел,или как?
- tryval
Это видимо как у медали две стороны реверс и аверс . Представь себе цифру 0 (ремень снятый) . Представил ? Вот и разверни её по вертикальной оси попой (спиной) к себе - это и будет поворот ремня на 180 градусов . По моему так .Samvel писал(а):ребят объясните пожалуйстаSamvel писал(а):это как??? повернутьMVSania писал(а):Проблему решил. Повернул ремень на 180гр. Правда на нижнем ролике все равно по краю, а на верхнем и натяжном все как надо по середине.
- Samvel
понял,просто я думал что нельзя другой стороной медали установить. спасибо тебе за отклик
у меня на краю ремень (не выходит за край) на двух роликах нижних,на верхнем по середине. Как было до замены двс хз ,но навесное всё абсолютно то же,а звук электрокрутяшек вжииии появился.
может из за того что мастер ремень по другому одел ребят? (пробег навесного 46т.к.)
Samvel
Есть только два варианта как поставить ремень. Так вот я попробовал оба способа. Когда перевернул ремень на 180 гр, все вроде стало нормально(почти), но тут возникла ещё одна проблема. При низких температурах (около 0) ремень начинает болтать из стороны в сторону на верхнем ролике. И у ролика появился люфт. Ждать когда ремень приработается не стал, жалко ролик. Поставил старый ремень, встал идеально, на всех роликах ровно посередине. Буду ездить, пока не порвётся.
- Samvel
ну а звук не появляется визжащий? вообще,меня обрыв не беспокоит,мне больше интересно появляется ли звук визжаший при оборотах выше 1000 нарастающий ,или это не связано с их износом и ремнём на краю роликов. Объясните пожалуйста.
ну значит не стоит переворачивать мне я так понял, и способ правильный один? видимо правильно мастер поставил ремень,а ролики к 45тыкам уже подизносились просто,ведь до свапа 2.4 я не видел как оно там всё обстоит,но звука точно не было, с этим же навесным.
звук смотрите с 1минуты 30сек и до конца http://www.youtube.com/watch?v=o-kmdaLp ... e=youtu.be
- Samvel
ну если из за этого не может визжать:( ,видимо смысла менять нет?пробег пока 47всего
- Samvel
Zux
Артём,а у тебя не визжит из области крутяшек ремня ,роликов? странно ну не визжал же 1.8 с ними же ,тем же навесным
