Замена: направляющий ролик ремня
- Samvel
исходя из этого,значит такой вариант самый норм?
Ролик натяжной - DAYCO 89161 - 1шт.
Ролик обводной - INA 531076010 - 2шт.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
Почитал вашу тему на форуме - разрешите свой вопрос задать. Обратился к своему менеджеру на exist.ru с просьбой дать консультацию по роликам (у меня LancerX - 1.8). Получаю следующие данные от него
1. паразитный ролик паразитный ролик Mitsubishi 1341A005 Оригинальный Поиск
2. Ролик натяжителя Ролик натяжителя Mitsubishi 1345A059 Оригинальный Поиск
Если в аналогах ролика натяжителя есть
Chrysler 04891 797AB Ролик приводного ремня со стоимостью 780,53р., то в аналогах паразитного ролика есть такой
Ina 532 0560 10 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895028) - стоит 3 425,45р.
В то же время у вас на форуме рекомендуется
Ina 531 0760 10 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386943604) - стоит 478,95р.
Оба этих ролика абсолютно идентичны по размерам, а разница в цене более чем в 7 раз.
Спрашивается - можно ли поставить более дешевый ролик. Не случится ли чего-то криминального? Почему такая разница в цене?
- zweryga
bobb писал(а):Спрашивается - можно ли поставить более дешевый ролик. Не случится ли чего-то криминального?
у меня стоял ролик натяжителя с отечественного мотора за 100 рублев, и все нормуль.zweryga писал(а):Поиски всех роликов, окончены!!!
Найдены их аналоги по копеечной цене, сумма за 3 ролика 620руб.
- Samvel
Ребят,в общем сфоткал,ремень на верхем ролике съехал к внутренней стороне на край,возможно даже на пол мм выехал.На двух нижних ровно по краям.И это с их пробегом 48тык помню, когда я заметил после смены движка.До смены не смотрел.Может из за этого визжание? сменить ролики может,но блин пробег маленький ,да и не визжало это навесное на родном движке 100%.Главное визжит как раз в этой области,примерно.Если переходишь ближе к аккуму,утихает звук!
Поменял сегодня ремень, заодно и записал как двигатель шуршит
http://youtu.be/KqWbp2ICgxE
тут походу нашел что именно шуршит, теперь думаю во сколько встанет
http://youtu.be/Uvpe7rVbQXs
На старом ремне нашел трещину, немного оставалось до обрыва ремня
новый ремень на натяжном ролике лежит прямо по краю ролика
Один раз уранил роли. отпустил раньше времени
Думал что там такое усилие, что без рычага не обойтись, но как оказалось не так все страшно, обычный ключь на 16, легко двигает ролик без всяких рычагов удлинителейzweryga писал(а): Далее берем ключ на 16, накидной ключ на 16 и ещё чо-нить типа трубы (я взял удлинитель для головок) и используем её как удлинитель на ключ
и ослабляем/отодвигаем натяжитель, в сторону и снимаем ремень
Места там действительно мало, но я особо не заморачивался, использовал ролик . т.е. установил в подшипник ролика болт, стянул его штатными шайбами, поднес к месте слегка наживил и потом тупо вращая ролик закрутил , подтянул уже ключом, заняло 1 минутуzweryga писал(а): Далее откручиваем нижний ролик.....
Открутить не проблема
А вот наживить новый слегка проблематично, места там мало, рука еле пролазит.
Для наживления придется использовать некое длинное приспособление
Я использовал палку опорную капота (у меня гидроупоры стоят)
Одной рукой держите ролик и вставляете его на место, потом в ценр болта упираете упор, вытаскиваете руку (аккуратно) берете ключ на 16 рожковый и нежными движениями потихоньку закручиваете болт пока он нормально не наживится
Мне повезло я не разу не уронил ни ролик ни ключ, вам может так не повести
- zweryga
ролик двигается без особых усилий а вот болт открутить там усилие да еще этот болт посажен на стоп-герметик, вот поэтому и нужен удлинитель, стандартной длины ключа не хватает.oops1 писал(а):Думал что там такое усилие, что без рычага не обойтись, но как оказалось не так все страшно, обычный ключь на 16, легко двигает ролик без всяких рычагов удлинителей
- Samvel
ну точно сказать невозможно,с этой области.Главное с этим же навесным не визжало,может 2.4 со своим звуком,но звук вроде не с движка,да и на ауте я такой звук не слышал.anton133 писал(а):Посмотри помпу может от нее звуки.
Когда смотрел подкапотку,нечаянно обратил внимание,что нижний шланг бочка гура сопливит,жижа на минимуме,машина 08 года пробег 50тык что за хня происходит с моей машиной?
