Замена: направляющий ролик ремня
maximusf
#61 Непрочитанное сообщение maximusf » Вт мар 27, 2012 9:40 pm
Износ роликов был достаточно интенсивный,пробег 110 тыс. А ремень сохранился практически в идеале....
daliban
#62 Непрочитанное сообщение daliban » Вт мар 27, 2012 10:31 pm
обводные от шнивы по размерам как родные......., а вот натижителя какой брать что бы по размерам как родной?
Lancer X 1.8 CVT
zweryga
#63 Непрочитанное сообщение zweryga » Вт мар 27, 2012 11:24 pm
maximusf
возможен вариант износа самого натяжителя, то есть сам механизм натягивает криво.
в этом случае тебе только менять ролик натяжителя в сборе со всем механизмом.
у меня ролик натяжителя стоит без всяких шайбочек и все нормуль.
Последний раз редактировалось zweryga Вт мар 27, 2012 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
maximusf
#65 Непрочитанное сообщение maximusf » Ср мар 28, 2012 8:14 am
zweryga
Маловероятно,на нижний ролик ремень приходит от генератора и большого верхнего колеса...Если бы механизм натяжителя разболтался,то скорее всего соскальзывало именно с ролика натяжителя...
Алексей LX2.0
#67 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн апр 02, 2012 1:00 pm
Возможно есть разнотолщинность шайбы в диаметрально противоположных точках - следовательно ремень и сбегает на столько. Большего сбега не наблюдается ввиду из-за жесткости ремня.
В дороге на 27.135 АМ.
den007men@bk.ru
#68 Непрочитанное сообщение den007men@bk.ru » Пт апр 13, 2012 1:59 pm
если не трудно можете написать коды для заказа всего необходимого при замени ремня в том числе ремень , только чтобы детали подошли без всяких шайбочек , типа как родные, поставил и забыл ..... пожалуйста!) а то 108000 накрутил а ремень еще не менял , уже подтерся нормально так .....
Алексей LX2.0
#69 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт апр 17, 2012 7:57 am
Вся информация в самом первом сообщении. И для тех кто любит экспериментировать, и для тех, кто хочет очень подешевле, и для тех, кто хочет просто подешевле без доделок. Читайте внимательно
den007men@bk.ru
#70 Непрочитанное сообщение den007men@bk.ru » Ср апр 18, 2012 8:11 pm
все понял СПС )
[`MAtadOR`]
#71 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вс апр 29, 2012 11:42 pm
Ремень поставил Гудьер с направленными отводными бороздками за 850р брал на Экзисте, ролик обводной от форда подходит натяжной уже не помню возможно америкосовский GM....
Ремень так же бохромило,
Nkec
#72 Непрочитанное сообщение Nkec » Чт май 03, 2012 10:22 am
Кто не может найти Dayco (ролик натяжной) или не хочет ждать с ebay , есть аналог не много подороже 04891797AB.
#73 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 03, 2012 10:38 am
Nkec писал(а):Кто не может найти Dayco (ролик натяжной) или не хочет ждать с ebay , есть аналог не много подороже 04891797AB.
Номер проверил?
Nkec
#74 Непрочитанное сообщение Nkec » Пт май 04, 2012 8:41 am
Номер проверил?
Да конечно и поставил на прошлых выходных. ремень gates +2 ina +натяжной все ок. Пробег 97к+, износ на 2-х был значительный на натяжном средний, ремень вроде нормальный, но поменял все сразу чтоб не заворачиваться потом.Заказывал через emex
daliban
#75 Непрочитанное сообщение daliban » Пт май 04, 2012 12:56 pm
я в экзист вбивал работает. а заменитили ему дайко))) по пицот руб :)
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Под капотом»
