я вытащил всю трубу полностью т.е где коробка фильтра,тупо дырка и фильтр видно не много так норм) [/quote]inox писал(а):Да, отстегиваешь две клипсы около бампера и выдергиваешь трубу нах.
Увеличил дырку для воздухозаборника.
- inox
Именно так.LANCERon писал(а):я вытащил всю трубу полностью т.е где коробка фильтра,тупо дырка и фильтр видно не много так норм
Это не слухи, а суровая правда жизни. Если фильтр вообще выкинуть - машина лучше будет ехать, но не долго. Пыль быстро убъет двигатель. По этой причине я даже и не смотрю в сторону нулевых фильтров. Они только крупные камни задерживают, все остальное пролетает сквозь них. Это мое мнение, возможно, это стереотип. Но даже в штатном фильтре нельзя быть на 100% увереным.LANCERon писал(а):я где то тоже слышал, парни говорили что фильтр съедает мощь! типа надо либо нулевик ставить, либо трубу снимать короче дать воздуху заслонке
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- LANCERon
Вчера гонял пол дня без трубы и могу сказать одно 1)дышать стала легче это факт! 2)Подхват идет с низов на микро-сек быстрее чем обычно.Вывод на лето есть смысл снимать тоннель !!!! но как начнутся холода ставить обратно,я ща нахожусь в Воронежской области тут темп. +41 на солнце сеня замеряли в тени +36 так что едит она тяжко а как снял так задышала планирую вернуть как темп опуститься до +15 где тоinox писал(а):LANCERon, когда поездишь без трубы, отпишись по результатам.
- xxaM
Хмм. Всегда думал, что надо наоборот, в жару ставить тоннель, чтобы воздух был холоднее, а в холод снимать, чтобы был теплее. Разве не так?LANCERon писал(а): Вчера гонял пол дня без трубы и могу сказать одно 1)дышать стала легче это факт! 2)Подхват идет с низов на микро-сек быстрее чем обычно.Вывод на лето есть смысл снимать тоннель !!!! но как начнутся холода ставить обратно,я ща нахожусь в Воронежской области тут темп. +41 на солнце сеня замеряли в тени +36 так что едит она тяжко а как снял так задышала планирую вернуть как темп опуститься до +15 где то
- xxaM
Приехал наконец-то долгожданный шноркель от раллиарта 1505A265. Все в принципе подходит, но... Столкнулся с неожиданной проблемой. У меня стоит кожух защиты на ЭБУ, вот в его то угол и уперся более широкий шноркель Поэтому пока не потестил. Придется подрезать кожух защиты. Так что учтите этот момент, у кого стоит эта защита.
Вот небольшое сравнение со штатным, жалкое зрелище
Когда рассматривал штатный, то с ужасом обнаружил вот такое решето в нем
Я тут понимаешь хочу усилить приток воздуха, а там такая хрень Т.к. от раллика пока не могу поставить, заклею это решето нафиг, завтра посмотрю, что изменится В новом шноркеле такого решета нет
- xxaM
Заклеил решето. Погонял вчера. Скажу, что машинке это понравилось Никто не пробовал эти дырки скотчем заклеивать?
Да, там и брал. Тока за 3500 руб. Но за это пришлось ждать чуть больше 2 недель, но я никуда не спешил Зато 1000 сэкономилась Пока не получается поставить из-за кожуха защиты, только во вторник его мне подправят.Burz666 писал(а):xxaM
4500 за кусок пластика o_O. Вы на exist заказывали? але еще где?
- xxaM
Почему тогда для ралликов не сделали такие дырки? Интересно, а когда поток воздуха доходит до самой коробки, далее он встречает сопротивление в виде фильтра, избыточное давление воздуха не будет свободно выходить через это решето, ведь потоку проще туда, чем через фильтр, решето как раз находится почти в самом конце патрубка? Если это так, то митсу намеренно это сделало, чтобы машинку слегка поддушить?Burz666 писал(а):xxaM
Это видимо для отвода влаги, аки на жигулях дырки делали дабы стекало...
- SANIT
Снял трубу для эксперимента, что-то кроме увеличения громкости работы мотора ничего не изменилось)))LANCERon писал(а): Вчера гонял пол дня без трубы и могу сказать одно 1)дышать стала легче это факт! 2)Подхват идет с низов на микро-сек быстрее чем обычно.Вывод на лето есть смысл снимать тоннель !!!! но как начнутся холода ставить обратно,я ща нахожусь в Воронежской области тут темп. +41 на солнце сеня замеряли в тени +36 так что едит она тяжко а как снял так задышала планирую вернуть как темп опуститься до +15 где то
