Компрессор ROTREX
ZEDAN
#136 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 6:16 am
Burz666 писал(а):Вообще на заводской прошивке это работать не будет, будет сваливаться в аварийный режим.
Да знаю. Блин и что делать? Сам я точно такое не протяну. Мозгов не хватит.
А умельцев в ЕКБ я не могу найти.
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
ZEDAN
#137 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 6:17 am
Burz666 писал(а):2 ZEDAN Какая такая проблема ДМРВ?
Ну насколько я понимаю , ДМРВ не сможет корректно работать с наддувом.
#138 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 28, 2013 8:49 am
Может, мап не может, просто не понимает положительное давление. А дмрв стоит около воздушного фильтра.
ZEDAN
#139 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 11:53 am
LancerZ писал(а):Может, мап не может, просто не понимает положительное давление. А дмрв стоит около воздушного фильтра.
Посмотрел еще раз на картинку то что Японцы на Аута поставили и вот что подумал. Так ДМРВ и будет работать при всасывании раз стоит перед компрессором. И в инструкции Rotrex так же нарисовано. Т.е в него не дуть надо а всасывать через него. Мож тогда и не надо колдовать с обманками.
Тут пришлось пообщаться с Мега-мозгом и тот сказал что ДМРВ может работать и на турбовых машинах. Правда он меня нахер послал и помогать мне не будет по идейным причинам (типо с не стандартных проектов -денег не поиметь) наивный. Но то что это возможно я от него услышал.
#140 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 28, 2013 12:13 pm
Это и так понятно, достаточно посмотреть схему впуска на Эво. Датчик ДМРВ даже одинаковый стоит. И _никто_ не ставит ДМРВ после компрессора, там стоит МАП.
ZEDAN
#141 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 1:40 pm
LancerZ писал(а):Это и так понятно, достаточно посмотреть схему впуска на Эво. Датчик ДМРВ даже одинаковый стоит. И _никто_ не ставит ДМРВ после компрессора, там стоит МАП.
Так мож вообще голову не трахать , воткнуть , дунуть 0,4 и посмотреть что будет. Отделаться чиповкой получится.
#142 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 28, 2013 2:39 pm
Надо менять МАП полюбому, он наддув не понимает и не будет корректировать смесь при бусте. Но попробовать можно :).
Burz666
#143 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 28, 2013 7:18 pm
ZEDAN MAF ( ДМРВ ) Стоит на evox, вместе с MAP ( ДАД ).
Настраивать нужно по любому на EVO прошивке, чем больше ЭВО деталей, тем меньше гемороя при настройке, на тюнячьем мозгу придется перенастраивать ВСЕ.
MN 153281 - это N.A. map
1865A052 - это EVOX.
2 LancerZ
2 ZEDAN я сильно удивлен как ты сумел запихать эво форсунки в штатную рейку o_O ?
Burz666
#144 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 28, 2013 7:24 pm
По поводу влезет ли EVO MAP в штатный рессивер у меня большие сомнения.
ZEDAN
#145 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 7:52 pm
Burz666 писал(а):ZEDAN
Так я еще и не запихал , но с виду один в один . Завтра еще раз гляну.
ZEDAN
#146 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср авг 28, 2013 7:53 pm
Вот что нашел, завтра разговаривать буду.
http://vemsecu.ru/v/
Цена самого блока примерно 30.
Burz666
#147 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 28, 2013 8:48 pm
2 ZEDAN :) НИ НА ЧЕМ кроме эво прошивки настроить НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!
Burz666
#148 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 28, 2013 8:52 pm
Зачем вам тюнячий мозг, если все таблицы и так доступны? Тюн мозги ставят только когда отреверсить невозможно, например на RX7.
Burz666
#149 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср авг 28, 2013 9:01 pm
Вы просто не представляете объем работ по отстройке машины с нуля, на каждый день на каком нить халтеке.
#150 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 28, 2013 9:06 pm
Burz666 писал(а):По поводу влезет ли EVO MAP в штатный рессивер у меня большие сомнения.
Легко, они одинаковые в размерах.
На самом деле в данной ситуации я бы рекомендовал мозг AEM или подобное, ибо менять валы, мозги и прочее, что потянется будет стоить примерно так же. Родной мозг на Эво прошивке нормально без ошибок и с полной функциональностью не поедет 100%, уже проверено.
Вернуться в «Под капотом»
