Компрессор ROTREX
Burz666
#166 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 06, 2013 4:35 pm
ZEDAN Х.З. Но вот то что ни один контроллер не встанет и не поедет без настройки это факт.
Эво прошивка зашитая в штатный мозг поедет, правда без мивека, не известно выпускного или обоих. + Мне кажется в стоимость этого чуда влазит эво мозг. эво валы эво мап и шестерня
:beer:
Burz666
#167 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 06, 2013 4:38 pm
Burz666
#168 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 06, 2013 4:39 pm
Burz666
#169 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 06, 2013 4:40 pm
http://www.ebay.com/itm/Evo-X-Oem-fuel- ... 35&vxp=mtr
Рейка с инжекторами. 6к
tryval
#170 Непрочитанное сообщение tryval » Сб сен 07, 2013 7:34 am
По моему то , что надо http://www.ebay.com/itm/08-10-11-12-LAN ... 53fa4e1203 , и дешевле .
Burz666
#171 Непрочитанное сообщение Burz666 » Сб сен 07, 2013 9:54 am
2 tryval Ну если ты на этом заведешь мотор ( AYC ) Active Yaw Control
Система распределения крутящего момента. То это будет высший пилотаж ;)
tryval
#172 Непрочитанное сообщение tryval » Сб сен 07, 2013 3:02 pm
Ну извините . :pardon:
ZEDAN
#173 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Пн сен 09, 2013 9:54 am
Короче ребята!
Вот такая переПиска................
Dear Alexander,
No problem,
I listed below the answer to your question.
1.If MIVEC can not work with the P-MAP but we have correctly set up the air / fuel ratio, whether the engine to work correct with the compressor Rotrex?
2.The program for P-MAP only in Japanese or English too?
3. Just tell me please))) If I install the P-MAP, compressor and all the mood - my 4B12 engine will work properly?.
I just do it the first time.
1.Only not work MIVEC,other work correcrly.
2.We have both.
3. Yes,you can do it.(i will support it)
On account request to include everything you need for installation.
1.P-MAP with a set of
2.Calibrator
3.Ignition adapter type B (if I understand correctly.)
It is possible that something else?
A: I'm sorry, calibrator no need.
I attach the revise incoice.
Please confirm it.
If you have any question,please let me know.
Thank you so much.
Best regards,
haykawa
________________________
Dear Mr. Haykova.
Yes, I confirm the order.
'll Pay on Monday, SWIFT will be in 2-3 days.
And the last question that torments me.
MIVETS will not work at all or will work as before?
(before installation of the compressor and the P-MAP)
Will be saved the Variable Valve Timing?
Or the valve will be opened at one corner?
What is bad for the engine?
This is solved if you install EVO camshafts, camshaft gear and EVO ECU?
Thank you very much.
Aleksandr.
____________________________
Dear Alexander,
This P-MAP is Piggy-Back computer, connecting to genuine ECU.
Therefore, you do not wire to MIVEC.
It is no problem for using genuine one.
MIVEC works normally because it cannot control by P-MAP.
Thank you .
Best regards,
hayakawa
Корче MIVEC как работал, так и будет работать.
Как открывал так и будет открывать клапана.
P-MAP нужен для сопастовления воздух/топливо и давление , ну это грубо конечно.
Вообщем я оплатил , жду отправки. Цена вопроса с доставкой
24500 руб.
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
ZEDAN
#174 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Вт сен 10, 2013 4:16 pm
Burz666
#175 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 10, 2013 11:49 pm
ZEDAN
Это вообще не ECU это хренов топливный эмулятор.
Burz666
#176 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 10, 2013 11:59 pm
Вот тут круз на подобной херне настраивали:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/cru ... 152335703/
Бред про кислородный датчик не читай, он работает только в ClosedLoop, читай только на частичных нагрузках, и ели бы fueltrim ушел за 10% то выскочила ошибка...
Burz666
#177 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср сен 11, 2013 12:03 am
Тем более они по ШДК настраивались...
Себе кстати тоже обязательно купи ;)
Burz666
#178 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср сен 11, 2013 12:04 am
Я брал Zeitronix ZT-3, дешего и сердито ;)
Jack
#179 Непрочитанное сообщение Jack » Вс сен 15, 2013 2:47 pm
Такая фигня написана.........
Мивек легко может заработать в могах эво и лансера и как угодно и на штатных валах и на штатных шестернях - надо просто уметь и понимать алгоритм обращения :wink:
мап, да...... под замену
2.0 turbo
Burz666
#180 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс сен 15, 2013 11:59 pm
Jack Если в n.a. мотор залить эво прошивку то будет P0365, угадай что она означает? Алгоритм обращения? LOL!!! :D
Дружище, иди лечи бабушку возле подъезда, развелось "умных" "модераторов".
Последую примеру Samvel'а удалю акканут.
Вернуться в «Под капотом»
