Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
- speedracer
- Глобальный модератор
- speedracer
Именно так и было у меня. Так что я считаю смысла нет ломать руки и менять вакуумник.LancerZ писал(а):Поставил в своё время только вакуумник от аута 3.0. ИМХО - разница незаметна на ногу.
Да и ребятам кому ставил ВУ, разницы я сам не почувствовал при испытаниях.
Кстати разницы от главного тормозного я тоже не ощутил. Но он легко меняется, да и на самом деле разница в толщине корпуса Лансеровского и Аутовского есть. По этому считаю данную замену не лишней.
- ksw.s
Сначала тоже не ощутил, вроде есть что-то, а вроде и нет но случилось мне проехать на другом лансере Х и мне сразу не понравилась его тугая педаль, поначалу я не понял, машина почти новая(5т.км), а такое. А потом вспомнил — у меня же другой вакуумник ))))) Даже пробовал проехаться на другом LX в стоке — тоже самое.
Так что разница есть, просто к хорошему быстро привыкаешь, а наоборот не хочется
Я кстати, сначала вакуумник поменял и ездил зиму, а после суппорта.
Ничего, но управлять замедлением приятнее, педаль мягчеspeedracer писал(а):Сергей, после замены одного исключительно вакуумного усилителя, что у Вас изменилось в тормозах?
Ага и морда перетормаживает, ущущение неприятное, причем у меня на полном этого почему-то нетуspeedracer писал(а):У моно привода и на штатных тормозах процентное соотношение разности усилий передней тормозной оси от задней очень большой. Задние тормоза мало эффективны.
- speedracer
Я так предполагаю, что все кроется в настройках блока АБС. У полного привода видимо распределение тормозных усилий запрограммировано электроникой немного по другому. Но это только мои догадки.ksw.s писал(а):Ага и морда перетормаживает, ущущение неприятное, причем у меня на полном этого почему-то нетуspeedracer писал(а):У моно привода и на штатных тормозах процентное соотношение разности усилий передней тормозной оси от задней очень большой. Задние тормоза мало эффективны.
