Страница 1 из 2
Маслоуловитель
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 8:53 pm
IVAN_32
всем доброго времени суток. интересует такой вот вопрос, для чего нужен масло уловитель??
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 10:34 pm
GennadiyCh
IVAN_32, а само название тебе ни о чём не говорит - МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ.
Как ты наверное знаешь для двигателей внутреннего сгорания необходима вентиляция картера, а потому оттуда выводится трубка по которой вместе с избыточным давлением воздуха летят мельчайшие маслянные частицы по направлению к заслонке и камерам сгорания, ну так вот на этом пути и устанавливается маслоуловитель, чтоб частицы масла оседали в нём и не образовывали дополнительных отложений в системе.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:06 pm
IVAN_32
я догадывался) стоит ли устанавливать мне её, много о ней читал так и не понял, кто говорит что ставятся на высокооборотные двигателя, кто говорит что на отмасферки тоже ставят, понял лишь то что если масло сильно брызгает на заслонку то лучше установить. что скажете?
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:19 pm
GennadiyCh
Поставить можно, но зимой уж очень нужно следить за ним, дело в том что у него трубки тоненькие и проходящий по ним тёплый воздух из картера будет частично преобразовываться в конденсат который в свою очередь будет инеем откладываться на стенках и в конце концов может перекрыть вентиляцию картера, а из-за этого масло может давануть через сальники, соответственно фича нуждается в постоянном контроле или располагать его нужно так чтобы избежать вышеописанного перекрытия вентиляции.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:18 am
inox
IVAN_32, ИМХО сомнительная необходимость для исправного стокового атмосферника.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:50 am
GennadiyCh
inox, если грамотно установить и в морозы не забывать инспектировать его, то вещь в принципе неплохая, так как и картеру исправного стокового атмосферника тоже нужна вентиляция через которую так-же с воздухом движутся мельчайшие частички масла, что в принципе присутствует у всех двигателей внутреннего сгорания...
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:08 am
IVAN_32
ну если хуже не будет, но нужно не выпускать его из виду, то можно попробовать поставить.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:29 am
inox писал(а):IVAN_32, ИМХО сомнительная необходимость для исправного стокового атмосферника.
Абсолютно бесполезная для атмо.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:33 am
GennadiyCh
LancerZ, не согласен, вопрос даже не спорный, как увидишь сколько потом в маслоуловителе скапливается масла то сам поймёшь что вещь не бесполезная
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:02 am
Alex-aat
Как то задумывался об установке маслоуловителя, но сняв и посмотрев трубку вентиляции обнаружил, что она внутри чистая и решил отказаться от этой затеи. Посмотри у себя, а потом решай нужен он тебе или нет.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:26 am
GennadiyCh писал(а):LancerZ, не согласен, вопрос даже не спорный, как увидишь сколько потом в маслоуловителе скапливается масла то сам поймёшь что вещь не бесполезная
Да я прекрасно знаю сколько его там скапливается, поэтому и пишу
. Поставь сначала, потом расскажешь.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:32 am
IVAN_32
ну вот на выходных сниму патрубок воздуха, посмотрю заслонку, трубку вентиляции, если все чисто и сухо то ничего не буду ставить, а если масло есть то тогда задумаюсь над этим. много статей читал на форумах у многих прилично туда выкидывает гадости, даже на атмосферках с небольшим обьёмом двигателя.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:47 am
IVAN_32 писал(а):ну вот на выходных сниму патрубок воздуха, посмотрю заслонку, трубку вентиляции, если все чисто и сухо то ничего не буду ставить, а если масло есть то тогда задумаюсь над этим. много статей читал на форумах у многих прилично туда выкидывает гадости, даже на атмосферках с небольшим обьёмом двигателя.
Не все двигатели одинаково полезны
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:58 am
GennadiyCh
LancerZ Устанавливал, правда не на Лансер Х, а на ВАЗ-2106 и видел что там накапливается со временем не долетая до карбюратора и камеры сгорания.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:20 pm
Ты еще наш двигатель сравни с мотором от газонокосилки
