Страница 1 из 2
Запах горелым
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 8:47 am
Forketgod
В общем после езды стал замечать запах горелого (больше похоже на масло). Тоесть остановился, вышел из машины и почуял. Ну или если поездил и стоишь в пробке, то может немного потянуть в салон этим запахом. Даже если не гонять, а овощить, запах всё равно будет присутствовать. Думал что пахнут колодки или диски, их трогал после езды - теплые, даже не горячие. Трогал радиатор вариатора, тоже теплое, не горячее.
Но тут вспомнил, что месяца 2 назад примерно, доливал масло в двигатель до отметки max (а было на min), но вроде мимо не проливал, почти литр влез. Так совпало что запах появился как раз после доливки.
Может ли эта доливка как-то влиять на запах?
Жидкости проверяю часто, всё на месте, не уходит никуда.
Что может вонять, ума уже не приложу.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:35 pm
Pioneer
Хз, может крыски забегали под капот и наклали где нибудь
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 11:22 am
Alex-aat
Скорее всего где то масло попадает на выпуск, и испаряется, открой капот посмотри откуда дым идет, заедь на яму посмотри с низу и от мин до мах 1 литр это много, может перелил и откуда нить выдавливает лишнее масло.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 11:57 am
Forketgod
блин, вот тоже думаю мог перелить.
что могло выдавить первым делом? куда смотреть?
масло кстати доливал не ровно до max а каплю ниже, на 0.2-0.3мм)
влезло около 900мл.
но масло не пропадает, наблюдаю за ним
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:10 pm
MobileMan
Forketgod писал(а):но масло не пропадает, наблюдаю за ним
Forketgod писал(а):доливал масло в двигатель до отметки max (а было на min)
Не сходится
Или я что-то не так понял ...
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:40 pm
Forketgod
было на min тк 8 тысяч назад менял масло и долили до отметки каплю выше чем min (примерно на 0.5см выше).
после этого ездил в спб, по трассе много крутил движок, вот и немного масло ушло и стало на отметке min
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:57 pm
boooka
Пахнуть горелым может только с коллектора попроси кого нибудь погазовать а сам под капотом погляди. Думается мне дымок какой то должен быть. И вообще носом советую везде пролезть или трубочкой какой нибудь, что бы локализовать проблему. А найдешь где пахнеть то уже можно будет помониторить как это все происходит.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 7:03 am
Archvile
На 99% уверен, что это воняет грязь, попадающая на каталик. У меня точно такая же проблема уже 4-ый год. Тут есть одна четкая закономерность - воняет только в сырую погоду - когда на дороге присутствует жидкая говняга и на скорости (даже небольшой) летит на каталик. Температура его сумашедшая - поэтому грязь с водой выгорают моментально и оставляют этот мерзкий запах. Встаешь на перекрестке - и тебе все это из-под днища в воздухозаборник тянет.
В общем, если тот запах, который ты ощущаешь, не ГСМ происхождения (горящее масло сложно спутать с чем либо еще), а имеет такой мерзкий неестественный оттенок (сложно описать на что он похож), и этот эффект имеет место только в сырую погоду (когда сухо - ни намека на этот запах), то НЕ ПАРЬСЯ!!!
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:12 am
temba
на соседнем форуме уже ответил, что установка полноценного пыльника двигателя устранила эту проблему
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:20 am
Archvile
А что за пыльник? Оригинал или самоделка? Номерок есть? И ссылочку бы на соседний форум, где описывал работы.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:42 am
GennadiyCh
Тут за ссылочки на соседний форум лепят БАН в полный рост, админы и модеры что-то между собой никак не поделят...
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:47 am
Полосатый
ну а в личку если ссыль?
тоже интересно. достал уже запах
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:08 am
temba
http://www.forum.ланцер-club.ru/index.php?showtopic=170939&hl=%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA
ланцер на lancer замени
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:25 pm
homa
temba писал(а):http://www.forum.ланцер-club.ru/index.php?showtopic=170939&hl=%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA
а слабо у нас на форуме выложить инфу? или только ссылками кидаться можете?
GennadiyCh писал(а):Тут за ссылочки на соседний форум лепят БАН в полный рост, админы и модеры что-то между собой никак не поделят...
договоритесь, и точно бан будет! Потому что предупреждения на вас как-то не действуют! Если хотите оспорить правила форума, вэлкам в раздел
http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=10 !
ЗЫ Извините за флуд не по теме....
Добавлено: Вт дек 03, 2013 1:06 pm
temba
да блин все понимаю, но дубляж информации это двойная работа, также и с этого форума ссылочки на тот форум выкладываю.
код детали : ST-MBW5-025-1 (не оригинал)
