Проблемы с кондиционером. Консультация
Всем привет! Недавно у меня возникли проблемы с климатом - стал дуть теплый воздух и стала мигать лампочка включения. Поехал к дилеру на диагностику. Сказал, что у меня по норме должно быть 450 грамм фреона, а осталось 90. Машине 5.5 лет, заправили новый фреон, и сказали, что нужно менять радиатор кондея (7812A204) и трубки (7815A068, 7815A152). Меня смутило больше как эта информация мне подавалась, в автомобилях я разбираюсь смутно, поэтому хочу узнать правильный ли вердикт мне вынес мастер? Еще от него получил информацию о смене антифриза в новом радиаторе кондиционера (мне казалось там участвует только фреон).
- иван36
Там только хладагент и компрессорное масло,которое при большом сроке эксплуатации кондиционера рекомендуется заменить.Откуда они взяли,что у тебя что то неисправно?Чтобы найти утечку,заправляют хладагент с добавкой,которая светится с ультрафиолете.Потом лазят с у/ф лампой,ищут утечку.И только потом делают заключение о неисправных деталях или агрегатах.Они "не мудрствуя лукаво" предложили заменить все)))).
Спасибо большое! Офигеть, вот умники...Добавку точно не делали, я наблюдал за процессом ради интереса...Сделано было следующее: открыли капот, посмотрели на муфту при работающей машине и климате, что работает, подключили MUT, затем подогнали странную коробку, как я понимаю для наполнения фреоном а/м. Собственно усе...А далее фонариком с телефона лазили под капотом и около сетки.
Аргумент утечки был следующий: на радиаторе, который видно через решетку (если смотреть на машину спереди) находится слева, присутствуют капли жидкости (я просто их не увидел...). В общем идею теперь понял, еду в другой сервис центр и пусть обследуют. А то что нужно заменить при большом сроке эксплуатации теперь буду знать!
- иван36
Так тебе же заправили его,вот и пользуйся пока не откажет.Нафик сейчас ехать?
З.Ы.У меня 6 лет машине-пока по кондиционеру вопросов нет...
масло на трубке кондиционера
пару месяцев назад заметила два пятна под машиной.Сегодня увидела масляный подтек приличный внизу фильтра радиатора кондиционера и ниже его 7815A285.Кондиционер работает, дует холодом очень сильно.Вопрос есть ли смысл менять этот фильтр или радиатор?Менять конечно буду сама.Знать бы что менять.
1,8 акпп 2008 год
1,8 акпп 2008 год
